路慢慢 2010-12-17 10:28:21 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 574查看 2回答
建筑面積計算問題
在建筑面積計算中,點擊巨型計算的建筑面積與實際建筑面積和點選建筑面積付問題補充:對同一部位的建筑面積分別用點選法和巨型法、直線法計算建筑面積的結果不同
已采納你問題沒講清楚吧!矩形布置應該是按軸線計算的,有時并沒有到墻外邊,點選是按外墻外邊線計算的,這樣兩種方式之間就會有差。
2010-12-17 10:29:54
采用巨型法、直線法計算建筑面積,計算的是你所繪制的那部分圖形的建筑面積,采用點畫布置建筑 面積計算的才是實際的建筑面積;
2010-12-20 06:12:26
