- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
realfox@126.com 2010-12-17 10:17:16 | 河北省 其他專(zhuān)業(yè) | 738查看 2回答
河北省08土建問(wèn)題
1、A15-1塔吊固定式基礎(chǔ)(帶配重)及軌道鋪拆費(fèi)用是否包含塔吊基礎(chǔ)的土方挖填費(fèi)用? 2、08定額里的安全防護(hù)、文明施工費(fèi)是否包含臨街防護(hù)的搭拆費(fèi)用?問(wèn)題補(bǔ)充:臨街防護(hù)不含,有條文規(guī)定嗎?
已采納1、A15-1塔吊固定式基礎(chǔ)(帶配重)及軌道鋪拆費(fèi)用是否包含塔吊基礎(chǔ)的土方挖填費(fèi)用? 不包括,看一下定額含量 2、08定額里的安全防護(hù)、文明施工費(fèi)是否包含臨街防護(hù)的搭拆費(fèi)用? 08宣貫資料中描述:為了更好地貫徹“河北省建設(shè)廳關(guān)于貫徹落實(shí)建設(shè)部《建筑工程安全防護(hù)、文明施工措施費(fèi)用及使用管理規(guī)定》的通知”( 冀建質(zhì)[2005]455號(hào))文件的精神,在本次修編時(shí),將本章腳手架含量中所包含的“安全防護(hù)、文明施工措施費(fèi)用”的相關(guān)費(fèi)用分離出來(lái),其費(fèi)用計(jì)入“A.17安全防護(hù)、文明施工費(fèi)”中。涉及到的子目有:防護(hù)架、建筑物垂直封閉、臨時(shí)防護(hù)欄桿;外腳手架、煙囪腳手架、煙囪內(nèi)襯腳手架、電梯安裝腳手架。
2010-12-17 10:35:33
1、A15-1塔吊固定式基礎(chǔ)(帶配重)及軌道鋪拆費(fèi)包含用是否塔吊基礎(chǔ)土方挖填費(fèi)用?應(yīng)該包括的。 2、08定額里的安全防護(hù)、文明施工費(fèi)是否包含臨街防護(hù)的搭拆費(fèi)用?不包括,只是一般的工程安全文明施工費(fèi),如臨街的保護(hù)架項(xiàng)目是不包括的。 哪有說(shuō)明不含嗎?宣貫上不是說(shuō)08定額包含防護(hù)架嗎?且03定額說(shuō)明里水平和垂直防護(hù)架包括臨街防護(hù),08定額里水平和垂直防護(hù)架不是都包含在安全防護(hù)、安全施工費(fèi)了嗎? 如果安全文明施工費(fèi)中包括臨街的防護(hù)架,那么每個(gè)工程都臨街嗎?安全文明施工費(fèi)包括水平和垂直的防護(hù)架不假,但如果是臨街工程,你還得增加一部分的防護(hù)得按實(shí)際增加。我說(shuō)的不包括增加這部分的
2010-12-17 10:24:32
