56****@qq.com 2010-12-17 10:09:16 | 廣東省 安裝算量GQI | 1918查看 5回答
請問在一般在那些情況下需要算套管?
問題一:請問在一般在那些情況下需要算套管? 問題二:假如DN110排水立管穿樓板,那那應選用多大規格的套管?
已采納要是穿過內墻體或樓板時,套用第八冊定額,管徑大倆號。要是穿外墻的話就套用第六冊定額,里面有穿柔性套管。和剛性套管還有一般套管。其中柔性套管剛性套管的管徑確定是,如果你的管子是DN150的話,那你套第六冊定額是就套DN150的套管制作安裝,因為定額已加上工作管大2號的情況啦!如果是第六冊定額中的一般套管的話那么他和第八冊一樣管徑大2號
2010-12-17 12:53:23
問題一:在一般下,除了接地面排水和接樓面大便器的過樓板管道不用安裝套管外,其余的在過樓板墻壁的情況下需要算裝套管。 問題二:假如DN110(應為公稱直徑為DN100)排水立管穿樓板,應選用DN100的套管。
2010-12-20 07:44:36
只要穿過墻體或樓板等結構性的構件時,管道都應該加設套管。套管的型號要比管道大一號。
2010-12-17 10:31:02
規范規定穿越墻體和樓板都要考慮預留套管,一般圖紙說明都考慮
2010-12-17 10:59:55
管道穿過墻體和樓板時一般都設置套管, 管道直徑小的,套管的工程直徑比管道大兩型號 管道公稱直徑大的,套管的公稱直徑比管道大一個型號就可以
2010-12-17 15:27:15
