  • 關(guān)于梁的原位標(biāo)注
    在屋面梁中出現(xiàn)下面的標(biāo)注是什么意思?用軟件怎么標(biāo)注??
    標(biāo)注位置
    屋面梁
    問(wèn)題補(bǔ)充:可以具體點(diǎn)說(shuō)說(shuō)標(biāo)注位置或者方法嗎? 第三,第四排是不是挑梁的截面和箍筋??
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 是懸挑端的上部和下部鋼筋。
    2010-12-17 09:52:38
  • 屋框梁一端懸挑,根部截面250*500,端部250*400。你建個(gè)異性梁就可以了
    2010-12-17 09:55:26
  • 在屋面梁中出現(xiàn)下面的標(biāo)注是什么意思?用軟件怎么標(biāo)注?? 回復(fù):這個(gè)集中標(biāo)注鋼筋級(jí)別有問(wèn)題,及時(shí)和設(shè)計(jì)聯(lián)系
    2010-12-17 10:14:34
  • 就是在相應(yīng)位置輸入相同的信息即可,鋼筋就是一個(gè)抄圖的過(guò)程!
    2010-12-17 09:51:59
  • 3c16是上部通長(zhǎng)筋2c14是下部通長(zhǎng)筋 a8-100是其箍筋的型號(hào)和間距 而500/400是梁的根部和端部的高度 你用異型梁定義就行 如圖
    2010-12-17 11:34:47
  • 你看一下我的圖示: 你就照?qǐng)D輸入就可以了!至于右端的地方,你可以點(diǎn)擊梁下放的雙箭頭,即可輸入該部分的信息!如圖4! 由于網(wǎng)頁(yè)的原因,你要點(diǎn)擊圖片查看全圖! 還是不行的話再問(wèn),解決的話記得采納一下滿意答案!
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    建筑行業(yè)快速問(wèn)答平臺(tái)-答疑解惑
    標(biāo)注位置
    屋面梁
    2010-12-21 09:16:46
如果沒找到您想要的答案,試試直接提問(wèn)吧!
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 隆安县| 房产| 榆树市| 广南县| 克什克腾旗| 新河县| 永定县| 巴里| 台东市| 辽宁省| 浦东新区| 铜陵市| 会同县| 道真| 普兰县| 阿合奇县| 水城县| 宿松县| 凯里市| 襄城县| 丰宁| 白河县| 迭部县| 进贤县| 昭平县| 拜城县| 靖西县| 任丘市| 利津县| 家居| 磐石市| 泊头市| 缙云县| 鹿泉市| 安泽县| 金山区| 深圳市| 金沙县| 宣恩县| 苍梧县| 彭泽县|
