007 2010-12-17 09:38:20 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 523查看 4回答
如何設(shè)置及畫圖抽鋼筋
如下圖,悶頂坡屋面與下一層板相交處,有挑檐,像是有上翻梁,怎么畫圖抽鋼筋?謝謝!問題補(bǔ)充:怎么圖沒有傳上來
已采納上翻梁,修改梁頂標(biāo)高,即成;挑檐,可在單構(gòu)件輸入。
2010-12-17 09:41:56
這問題,我是這樣處理的,使用異形梁,按照挑檐的截面在異形梁中編輯好后,按照墻體智能布置或按軸線布置(注意外挑方向),頂標(biāo)高改動下即可,若此位置有梁的話,外墻面裝修也可以算出來展開面積的
2010-12-17 09:46:21
什么也沒有無法回答
2010-12-17 09:40:02
異形梁,建議你在軟件中的梁的構(gòu)件建立異形構(gòu)件,然后修改梁的標(biāo)高,按照圖紙繪制就可以。感謝您的參與,請您及時處理您的問題,以免被系統(tǒng)扣分。(采納答案可以提高回復(fù)者積極性,也表示對回復(fù)者的尊重。不采納答案7天后系統(tǒng)扣除20積分,請您及時采納)
2010-12-17 13:24:50
