xuehuanagepiao 2010-12-16 22:20:47 | 山東省 其他專業 | 1062查看 1回答
樓梯踢腳手工計算與軟件計算
1、當樓梯踢腳形式為鋸齒形時,三角部分該如何計算?(手工計算),另外三角上部的平行四邊形的高度一般為多高,圖紙中沒有給出 2、當樓梯踢腳形式為鋸齒形時,用軟件的參數化樓梯輸入踢腳高度時統一輸入一個高度嗎,但很明顯休息平臺處和樓梯踏步處的踢腳形狀不一樣,高度又怎么能定同一個數呢 3.、當樓梯踢腳為很一般的水泥砂漿踢腳時套定額該套哪一個定額編號?請詳細告知定額編號 呵呵,問題比較多,忘老師們耐心解答,謝謝!!!!
已采納1、當樓梯踢腳形式為鋸齒形時,三角部分的計算(手工計算)就用計算三角形面積的方法計算的,另外三角上部的平行四邊形的高度如果圖紙中沒有給出,一般為10厘米左右。 2、當樓梯踢腳形式為鋸齒形時,用軟件的參數化樓梯輸入踢腳高度時不能統一輸入一個高度的,但很明顯休息平臺處和樓梯踏步處的踢腳形狀不一樣,高度是不能定同一個數的。 3.、當樓梯踢腳為很一般的水泥砂漿踢腳時就不用套定額編號,一般的水泥砂漿踢腳是包括在“水泥地面”定額子目中了。
2010-12-17 06:05:04
