朱國祥 2010-12-16 21:20:31 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 476查看 1回答
快樂寶寶
答題: 15241 被贊: 60
2010-12-16 21:22:02
關于柱墩鋼筋問題
請教個鋼筋問題,有一地下車庫,基礎為筏板基礎+柱墩,柱墩坡面參照圖紙上午配筋,但鋼筋翻樣在邊坡位置增加了直徑12的鋼筋,請問此鋼筋是不是構造鋼筋,如果是,那關于此構造鋼筋的出處在哪里,還有,在鋼筋軟件中關于柱墩側邊鋼筋如果不同于筏板鋼筋沒有特殊的設置啊,請問,怎么設置側邊鋼筋與筏板鋼筋不同,或者側邊無鋼筋,如何設置
越到這樣的柱怎么辦?
我想請問一個問題:我現在練習鋼筋抽樣的軟件,我要先把圖畫進去,我的這個圖紙中的柱都是些構造轉角柱、約束邊緣暗柱等一些不是普通的單獨柱,我畫的時候遇到了問題,我沒辦法把預先設定好的柱畫上去,因為那邊沒有軸線,我該怎么辦呢?我想利用偏移,但是不可以~希望能幫幫我,講的明白些好嗎?
匯總法計算時,顯示柱標高設置有誤,,,
匯總法計算時,顯示柱標高設置有誤,退出修改時它自動選中的構件卻是墻,那段墻和旁邊的柱的頂標高是層頂標高,底標高比層底標高高一些,是不是就因為這種情況軟件才提示修改,還是有別的原因。如果選擇繼續計算行不行?
鋼筋算量
請問在廣聯達鋼筋算量里畫砌體墻時:1、是不是一定要求墻體要封閉,不然會不會影響鋼筋的量?2、我知道墻體畫完,畫的不好也會影響到構造柱的設置。3、不知道你們在鋼筋里繪制砌體墻時,有什么技巧能使墻體很容易就封閉呢
數據更新時間 : 2025-05-24
