realfox@126.com 2010-12-16 21:14:38 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 667查看 2回答
異形端柱與墻的交點(diǎn)位置
一、平時(shí)剪力墻畫到框柱的接觸面,軸線十字上,和柱內(nèi)位置的鋼筋量都是相同的對(duì)嗎? 二、但是畫端柱時(shí)就發(fā)現(xiàn)鋼筋量是不同的 如圖,一圖剪力墻畫到了柱再繪制墻時(shí) 畫到接觸面或軸線上,與畫到通過整個(gè)端柱內(nèi)部,匯總得到的鋼筋量不同。 三、所以想請(qǐng)教對(duì)于端柱,剪力墻在繪制時(shí),在另一端還有墻等構(gòu)件的情況下,必須是畫到端柱哪里才是正確的?
已采納剪力墻的水平筋進(jìn)入端柱為一個(gè)錨固,只要繪制進(jìn)入端柱即可。畫到端柱的十字軸線位置亦可。(你的剪力墻畫到哪哪才有的)錯(cuò)誤。可以看一下03G101-1第47頁,有端柱時(shí)剪力墻的錨固。
2010-12-17 18:11:58
因?yàn)槟愕募袅Φ乃浇钜ㄟ^你的端柱 你的剪力墻畫到哪哪才有的
2010-12-17 07:00:32
