lsw1988 2010-12-16 19:40:29 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 562查看 6回答
GBQ4.0打開不了,多次重裝,無法解決
GBQ4.0打開不了,多次重裝,無法解決問題補充:打開時,顯示invalid pointer operation,但不能用。
(6)
這個表示的是 空指針操作,無效指針操作,動態庫出錯。卸載軟件,重新安裝,安裝時把軟件鎖拔掉試試. 在不行咨詢你們當地的分公司~
2010-12-16 20:36:52
注意重裝的光盤是必須新的版本,手上沒有新版本的話,可以在本網站上下載安裝。并在安裝前最好還是把原來的卸載后再安裝。
2010-12-16 19:42:16
要從C盤中卸載干凈,在從裝最新的版本就可以了
2010-12-17 08:50:06
1) 重新下載安裝程序,你看一下【升級下載】欄目有最新安裝程序! 2)如果是用光盤安裝,將光盤里的安裝程序拷貝到桌面上安裝! 3)記得安裝的時候一定要卸載舊版本軟件!如圖卸載即可!點擊查看全圖! 4)如果還是不行的話,跟我繼續提問或者很廣聯達當地客服聯系一下,盡快解決!如果解決了,記得采納一下滿意答案!
2010-12-20 01:16:09
先把程序卸載干凈,然后下載一個最新的程序安裝上,安裝的時候記得換個盤符,比如你以前是在D盤,現在裝到E盤。就可以了
2010-12-20 09:03:57
告訴你安裝的方法,首先是刪除軟件安裝文件包【是刪除不是卸載】如果不能刪除把安裝文件包名稱修改后再刪除,安裝時關閉殺毒軟件安裝完成后把這個程序設置為白名單。
2010-12-17 13:23:38
