iolaiyai 2010-12-16 15:45:34 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 414查看 6回答
暗柱表使用
用暗柱表建立了剪力墻里面的暗柱AZ1, 標(biāo)高也設(shè)置了,顯示出的樓層是-1層1層2層3層 ... 為什么我在第1層繪制了暗柱后,第2層同位置的暗柱不顯示? 另外,我在第2層同位置繪制了同暗柱后 點(diǎn)擊F5進(jìn)行合法性檢查,卻提示說2層AZ1不重復(fù)布置, 惱火。 請(qǐng)高手解釋一下...
(6)
已采納1.在暗柱表里樓層都輸入好后只是把構(gòu)件都建立好了,可是圖元得自己畫,所以在一層畫完圖元二層是不顯示的,你可以復(fù)制啊! 2.你在檢查一下,應(yīng)該是那個(gè)位置已經(jīng)有圖元了 你檢查一下標(biāo)高是否正確,如果三層和二層圖元位置一樣,你也可以復(fù)制
2010-12-16 15:53:32
不用惱火,不是你定義柱時(shí)的底標(biāo)識(shí)或者頂標(biāo)高,超出的是本層的范圍,這樣后面想布置構(gòu)件時(shí),就布置不上了,要把的標(biāo)高分別計(jì)算為“層底標(biāo)高和層頂標(biāo)高”。
2010-12-16 15:49:03
根據(jù)你的情況可以是以下原因造成: 1、柱表標(biāo)高不用設(shè),讓他默認(rèn)為層高。 2、柱表里的層,說明本柱在1層1層2層3層都有,并不是他自動(dòng)升到1層1層2層3層,也需要每層去繪制 3、檢查柱的屬性里,標(biāo)高是不是默認(rèn),如不是把它設(shè)置成默認(rèn)
2010-12-16 15:49:57
用柱表建立柱時(shí)最好不要修改相應(yīng)柱的標(biāo)高,按軟件默認(rèn)的層高的標(biāo)高去建立,然后到每層去畫出來就可以了
2010-12-16 15:51:09
你在1層設(shè)置暗柱的標(biāo)高是到-1到3層的?那在2層及其他層是不顯示的。但是工程量已經(jīng)是有的了
2010-12-16 15:50:08
建立暗柱表的時(shí)候,標(biāo)高是否按照樓層的高度設(shè)置的。在第1層繪制了暗柱后,要通過復(fù)制樓層,才能把上面樓層的暗柱繪制上去。
2010-12-16 15:50:13
