09gaoying 2010-12-16 14:48:28 | 河北省 其他專業 | 1388查看 4回答
一般框架結構中,柱、梁、板的模板套竹膠板還是組合鋼模板?
已采納根據施工方案套套竹膠板還是組合鋼模板,由施工單位自己確定。
2010-12-16 15:03:11
定額已經給定了某種模板,不管實際使用模板種類與定額是否一致,一般不做換算。
2010-12-16 15:04:33
一般框架結構中,柱、梁、板的模板套竹膠板還是組合鋼模板,這個在定額中沒有一個固定的規定, 在結算時一般根據實際使用的計算, 在招投標時一般按施工組織設計的要求去計算
2010-12-16 15:26:48
在框架結構中的柱梁板,施工時既可以用竹膠板也可以用組合鋼模板,關鍵看施工單位在施工組織設計中是如何規定的。按施工組織就行了。
2010-12-16 20:40:51
