liliwang1981 2014-11-12 12:51:41 | 四川省 云翻樣 | 571查看 3回答
柱在基礎內錨固形式
我設置了角筋在基礎內彎折,但計算后鋼筋三維看到的仍然是全部鋼筋都在基礎內彎折。什么原因呢?怎么處理?只是角筋伸入基礎后彎折,而B邊和H 邊鋼筋僅是伸入基礎內而已、這種情況廣聯達軟件怎么處理?謝謝!
已采納首先柱要用框架柱定義(用一字形參數柱定義不行),截面編輯要點“否”,(否則鋼筋顯示為全部縱筋)在輸入鋼筋時不要輸入全部縱筋,按角筋、B邊中部筋、H邊中部筋輸入,這樣應該就可以了。
2014-11-12 13:24:37
答:。。。由于你要求,與國家的規范不符,我查看設計規范,施工規范,沒有像你的配筋方法相同的說明?,F行的要全部彎折的,不是四個角彎。如果你做工程是自己的,廣聯達軟件可以匯總后自己編輯鋼筋,鎖定構件的。
2014-11-12 14:43:32
你可以看看三維和編輯鋼筋里的是否一樣,
2014-11-12 13:18:09
