偷梁換柱 2010-12-16 14:42:03 | 浙江省 其他專業 | 4540查看 3回答
路燈接地調試費如何計取?
一個廠區里的路燈,每個路燈下面有一根接地極,按您說的是整個路燈系統套一個接地系統調試,具體是依據哪些規定的,有沒有明文規定呢?
整個路燈系統清單按1個系統考慮,套定額還是按燈的數量組價,詳見附圖
2010-12-16 14:48:08
我問你,一棟高樓的接地極要打四至五根,接地極系統調試按幾個系統計算呢?還不是一個系統嗎。 路燈調試,按一路路燈一個系統計算。 注意:接地系統調試不是接地極安裝,接地極安裝是一根接地極計算一根。
2010-12-16 20:35:42
8.接地電阻調試分為獨立接地裝置和接地網兩種類型。 (1)避雷針、重復接地、變壓器中性點接地等,均按一組計算; (2)發電廠或變電站連為一體的母網,按一個系統計算; (3)建筑物用地梁主筋作為接地裝置或者和重復接地極連在一起,則不論用幾根柱子主筋作為防雷引下線,并予留測量用鋼板,一個建筑物只能按一個接地裝置(組)調試計算。 按照計算規則:每個燈的接地極屬于獨立接地極,應該按照一組計算,
2011-01-15 15:56:25
