  • 關(guān)于96 定額結(jié)算的問題
    1、框架間砌體用加氣混凝土塊,按要求底部砌20cm高的機(jī)制紅磚,但是實(shí)際墻體厚度是20cm ,采用的是新型磚20*95*5cm規(guī)格的,每塊磚的價(jià)格一樣,這樣和定額含量不一樣,怎么進(jìn)行調(diào)整。 2、定額中的用沙量,是精沙還毛沙,現(xiàn)實(shí)中毛沙的價(jià)格是65元一方,按定額分析的用沙量的價(jià)格應(yīng)是多小?換算的系數(shù)是多小? 3、合同約定人工定額單價(jià)為50元,這個(gè)價(jià)格是否可在定額計(jì)算時(shí)人工乘系數(shù)進(jìn)行調(diào)整,如果不對(duì)正確的做法是怎樣? 4、電氣只是進(jìn)行了割槽布管,按線盒開關(guān)盒,和配電箱等工作,約定96定額沒有的項(xiàng)目就按消耗量定額進(jìn)行,現(xiàn)在怎么結(jié)算合理。敬請(qǐng)高手給予幫助答復(fù)。
我來答  邀請(qǐng)別人來回答
  • 1和2 兩個(gè)問題的換算,你只要保證消耗量不變就行,比如說砌磚的工程量是多少,到時(shí)候只根據(jù)消耗量*換算的材料的價(jià)格就行 定額中用的都是中砂計(jì)量,到時(shí)候你進(jìn)行換算處理,還是保持消耗量不變,材料價(jià)差進(jìn)行調(diào)整 3、人工費(fèi)是合同定的,那么你在人才機(jī)那項(xiàng),你填上50就是了。不用調(diào)整 你在套用定額是人工費(fèi)選的比如是36的,進(jìn)入后編輯,你調(diào)到50就是了,你其他的不變 4、電氣這塊,算好管路的工程量,按實(shí)結(jié)算最合理。不管你套用那個(gè)定額,你只要是按照實(shí)際發(fā)生量進(jìn)行結(jié)算就行,因?yàn)槿瞬臋C(jī)價(jià)格可以調(diào)整,量首先要正確;要找現(xiàn)場(chǎng)簽證。
    2010-12-16 13:55:49
  • 1.不需要調(diào)整 2.在定額中用的是中砂來計(jì)量,要進(jìn)行換算,材料價(jià)差進(jìn)行調(diào)整 3.在人材機(jī)里進(jìn)行調(diào)整,不可在定額計(jì)算時(shí)人工乘系數(shù)進(jìn)行調(diào)整 4.要按實(shí)計(jì)算,并按現(xiàn)場(chǎng)簽證進(jìn)行結(jié)算。
    2010-12-16 15:15:36
  • 1、框架間砌體用加氣混凝土塊,按要求底部砌20cm高的機(jī)制紅磚,但是實(shí)際墻體厚度是20cm ,采用的是新型磚20*95*5cm規(guī)格的,每塊磚的價(jià)格一樣,這樣和定額含量不一樣,不用進(jìn)行調(diào)整。---反正都是按體積單位。 2、定額中的用沙量,是過篩沙,現(xiàn)實(shí)中毛沙的價(jià)格是65元一方,按定額分析的用沙量的價(jià)格應(yīng)是多小?換算的系數(shù)是多小?---可以考慮上篩沙用工費(fèi),加進(jìn)沙的價(jià)格中。 3、合同約定人工定額單價(jià)為50元,這個(gè)價(jià)格是否可在定額計(jì)算時(shí)人工乘系數(shù)進(jìn)行調(diào)整,如果不對(duì)正確的做法是怎樣?---應(yīng)該在材料差價(jià)表里調(diào)整。 4、電氣只是進(jìn)行了割槽布管,按線盒開關(guān)盒,和配電箱等工作,約定96定額沒有的項(xiàng)目就按消耗量定額進(jìn)行,現(xiàn)在怎么結(jié)算合理。---套定額子目,按程序取費(fèi)。 1、你說不用調(diào)整,用小磚是每立方用870塊而用普通磚是512塊,單價(jià)一樣總價(jià)差的比小,怎么辦? --t調(diào)整材料差價(jià);2、96安裝定額割槽的含量很小,而現(xiàn)實(shí)中需要全部割槽,用工費(fèi)事,96定額多數(shù)是預(yù)埋預(yù)設(shè),現(xiàn)實(shí)是全部開槽安裝線盒配電箱等,用工相差很大,該怎么辦。---找甲方協(xié)商補(bǔ)償辦法,簽證。
    2010-12-16 14:00:35
  • 1、框架間砌體用加氣混凝土塊,按要求底部砌20cm高的機(jī)制紅磚,但是實(shí)際墻體厚度是20cm ,采用的是新型磚20*95*5cm規(guī)格的,每塊磚的價(jià)格一樣,這樣和定額含量不一樣,怎么進(jìn)行調(diào)整。 回復(fù):這個(gè)問題建議你借用定額子目2- 11-M5.0Q (住宅磚內(nèi)墻厚240毫米 [混合砂漿M5.0] 砌筑),工程量計(jì)算按照實(shí)際尺寸計(jì)算面積,并對(duì)定額進(jìn)行換算,具體換算項(xiàng)目如下: A 加氣砼框架填充墻底部20cm高的打底磚,因?yàn)榇u的規(guī)格與定額中的紅磚規(guī)格不同、墻體厚的不同,應(yīng)該進(jìn)行調(diào)整,具體的調(diào)整方式是,用新型的規(guī)格尺寸加上灰縫寬度相乘,具體的計(jì)算公式是 100*0.2/(0.2+0.01)/(0.095+0.05)/(0.05+0.01)=15873塊 應(yīng)增加磚的施工損耗系數(shù)2%,定額單位100m2墻體砌筑工程量,所消耗的新型磚用量為15873*1.02/1000=16.19千塊。 B 雖然磚規(guī)格不同,但是按照施工規(guī)范的規(guī)定,磚灰縫的寬度必須控制在8-12mm之間,所以要調(diào)整砂漿的消耗量,砂漿的實(shí)體用量=100*0.2-15873*0.2*0.095*0.05=4.92065m3,增加施工損耗3%,砂漿的定額消耗量=4.92065*1.03=5.06826; C 因?yàn)樾滦娃D(zhuǎn)的規(guī)格比標(biāo)準(zhǔn)磚小,新型磚的消耗量是16.19千塊,定額子目2- 11-M5.0Q (住宅磚內(nèi)墻厚240毫米 [混合砂漿M5.0] 砌筑)中標(biāo)準(zhǔn)磚的消耗量是12.002千塊,人工消耗量是36.01工日,所以人工消耗量應(yīng)進(jìn)行換算,即100m2新型磚的人工消耗量=36.01/12.002*16.19=48.575工日; D 因?yàn)樯皾{消耗量比定額子目2- 11-M5.0Q (住宅磚內(nèi)墻厚240毫米 [混合砂漿M5.0] 砌筑)中的砂漿消耗量5.302少,應(yīng)按照相應(yīng)的比例調(diào)整灰漿攪拌機(jī)的定額消耗量,即5.06826/5.302*0.6655=0.6362臺(tái)班。 2、定額中的用沙量,是精沙還毛沙,現(xiàn)實(shí)中毛沙的價(jià)格是65元一方,按定額分析的用沙量的價(jià)格應(yīng)是多小?換算的系數(shù)是多小? 回復(fù):建議你查一下《青島市工程建設(shè)材料預(yù)算價(jià)格》,那上面應(yīng)該有過篩中砂與天然中砂的價(jià)格,通過這兩個(gè)價(jià)格差,就可以知道到底是毛砂還是凈砂,以及砂子的價(jià)格;至于價(jià)差調(diào)整,可在“工料機(jī)分析”中據(jù)實(shí)調(diào)整。或者你聯(lián)系一下 一生憫農(nóng),他應(yīng)該能給以一個(gè)滿意的答復(fù)。 3、合同約定人工定額單價(jià)為50元,這個(gè)價(jià)格是否可在定額計(jì)算時(shí)人工乘系數(shù)進(jìn)行調(diào)整,如果不對(duì)正確的做法是怎樣? 回復(fù):人工費(fèi)調(diào)整,可以通過計(jì)費(fèi)程序中的“人工費(fèi)調(diào)整”即可,詳見附圖一; 4、電氣只是進(jìn)行了割槽布管,按線盒開關(guān)盒,和配電箱等工作,約定96定額沒有的項(xiàng)目就按消耗量定額進(jìn)行,現(xiàn)在怎么結(jié)算合理。 回復(fù):嚴(yán)格按照合同的約定,96定額沒有的項(xiàng)目就按消耗量定額執(zhí)行。 安裝配管套1-4-27,開槽套2-1553合理嗎? 回復(fù):1-4-47僅適用于半硬質(zhì)塑料管,管徑在16-20mm之間的配管項(xiàng)目,如果只有這兩種管徑,可以套用本定額子目; 開槽可以套用全統(tǒng)安裝定額的補(bǔ)充定額子目B2-196~B2-198,這是與96綜合定額配套的全統(tǒng)定額的補(bǔ)充子目,B2-196,剔槽管徑20以內(nèi),B2-197剔槽管徑32以內(nèi), B2-198剔槽管徑50以內(nèi)。這幾個(gè)定額子目你必須選用94全統(tǒng)安裝定額山東價(jià)目表才能查到。見附圖 祝你成功
    機(jī)制紅磚
    消耗量
    2010-12-17 03:35:51
主站蜘蛛池模板: 留坝县| 金湖县| 瓮安县| 义马市| 万山特区| 博乐市| 黄浦区| 锡林浩特市| 新邵县| 汶川县| 汉源县| 拉萨市| 绥江县| 宜君县| 开远市| 阜城县| 广西| 邮箱| 如东县| 舒兰市| 静乐县| 凌源市| 收藏| 边坝县| 凭祥市| 桐柏县| 万全县| 武功县| 连江县| 宁城县| 正镶白旗| 新营市| 富源县| 武城县| 法库县| 白水县| 东海县| 潼南县| 博乐市| 南雄市| 安阳县|
