minxinqiao 2010-12-16 13:20:43 | 河北省 其他專業 | 8216查看 4回答
防水卷材中的SBC,就是丙綸防水嗎?我不太懂,
None
已采納防水卷材中的SBC是:聚乙烯丙綸復合防水卷材 SBC120聚乙烯丙綸復合防水卷材簡介 工藝特點 性能優勢 國家專利產品(專利號:89 1 08466. 5),[3]?SBC120聚乙烯丙綸復合防水卷材由線性低密度聚乙烯樹脂加入抗老化劑、穩定劑、助粘劑與高強度新型紡粘法丙綸長絲無紡布[4]?,采用熱融直壓復合工藝制成的復合型防水卷材。產品執行國家標準BG 18173.1-2006 編輯本段工藝特點 1、意大利UNION公司和GIOAD公司的一流生產設備 2、標準壓延復生產線,采用規范熱融直壓(一次成型)復合工藝 3、使用優質PE樹脂純原料,優質特定具有法向分布特性的專用無紡布 編輯本段性能優勢 1 SBC120聚乙烯丙綸復合防水卷材滿粘施工,不起鼓,杜絕橫向竄水 SBC120聚乙烯丙綸復合防水卷材雙面實現滿粘施工在保護層的作用下,能有效避免老化,不起鼓,不橫向竄水 2 SBC120聚乙烯丙綸復合防水卷材與基層形成整體防水結構[2]? 3 SBC120聚乙烯丙綸復合防水卷材雨天可施工,保證工程進度 使用聚合物水泥粘貼,可在雨天(含水率50%以上)施工。SBC120聚乙烯丙綸復合防水卷材不受基層含水率低于9%的限制,保證施工進度。 4 水泥粘接,獨一無二 SBC120聚乙烯丙綸復合防水卷材最突出的特點是表面粗糙均勻、易粘接,適合與多種材料的基層粘合,可與水泥材料在凝固過程中直接粘合,粘接剝離強度15N/cm,這是其它防水材料所不具備的性能。SBC120聚乙烯丙綸復合防水卷材可以穩定的在垂直位置粘接附設,可以穩定的在倒水平面粘接附設,并且可以在外表面進行裝修施工(如水泥沙漿抹面、粘貼瓷磚或馬賽克等)。 5 全防護系統防水,實現最長防水壽命 與建筑物的基層實現了很好的結合,使SBC120聚乙烯丙綸復合防水卷材與基層一體化。 6 配套節點型材,杜絕節點滲漏 公司提供獨有的配套節點型材[1]?,節點部位重點防護,杜絕節點滲漏。
2010-12-16 13:29:10
防水卷材中的SBC,就是丙綸防水嗎?我不太懂, 不是一樣的,百度看看區別。
2010-12-16 15:07:41
sbc防水卷材上表層采用非織布,該布具有良好的機械性能,提高了卷材的抗拉強度、抗撕裂強度和圓球頂破強度,同時也保護芯層不被損壞;第二層設計為防老化層,該層在原料中添加了一定量的光屏蔽劑、抗氧化劑等其他助劑,增加了產品抗紫外線能力和抗氧化能力,從而延長了卷材的使用壽命;第三層設計為主防水層,主防水層厚度均勻,剝離強度高,選用聚乙烯添加助劑,由線性低密度聚乙烯樹脂加入抗老化劑、穩定劑、助粘劑等與高強度新型丙綸長絲無紡布,采用大型設備一次成型,具備優良的防水性、耐侯性、耐化學性和耐腐蝕性能,下表層表面粗糙,呈立體網狀結構,與多種粘接劑都有良好的粘接強度。 如果定額沒有丙綸防水的定額,套一個相似的,改材料名稱和材料單價
2010-12-16 13:29:17
套SBS等額,然后在調價即可。
2010-12-16 15:59:35
