realfox@126.com 2010-12-16 00:55:37 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 340查看 7回答
如此構建該怎么做?
大家指導下 改怎么做?問題補充:第二個圖中的雙層 我用繪制板試過 結果是 兩塊板不能重合布置! 大家還有什么好辦法? 那么第一個圖的立板 怎么處理
(7)
建立分層,在分層1里繪制一塊,在分層2里繪制一塊。注意標高。 第一個圖的立板可以用墻畫,鋼筋在定義的墻里輸入。
2010-12-16 05:52:52
在分層中布置。
2010-12-16 07:46:11
處理方法見下圖:
2010-12-16 08:15:50
像這個問題,在鋼筋里也只能用單構件處理,如果畫圖,就比較費時間,第二個圖如果要畫的話,根據(jù)各個板的標高進行修改是可以畫上去的,不修改標高是不行的
2010-12-16 07:45:07
第二個圖中的雙層 我用繪制板試過 結果是 兩塊板不能重合布置! 大家還有什么好辦法?用單構件中的欄板來畫,把它看做是垂直的。選擇欄板的參數(shù)圖。
2010-12-16 08:02:52
在分層2中用畫線布置的方式處理
2010-12-16 08:08:40
第二個圖中的雙層 我用繪制板試過 結果是 兩塊板不能重合布置! 我的回答:定義好屬性點擊工具欄上的分層鍵便可以在分層中輸入。
2010-12-16 08:44:18
