洋洋 2010-12-16 00:10:05 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 502查看 7回答
造價信息可以單項清單的一個個的調嘛,還是總是能總調的呀
(7)
已采納造價信息可以單項清單的一個個的調嘛,還是總是能總調的呀 造價信息可以單項清單的一個個的調,也可以統一調! 單項清單調整: 選擇清單項——點擊批量換算下拉單人材機批量換算——在人材機批量換算對話框里調整市場價——執行批量換算——確定 統一調整: 選擇整個項目——點擊批量換算下拉單人材機批量換算——在人材機批量換算對話框里調整市場價——執行批量換算——確定
2010-12-16 10:54:11
您好,如果您想一個清單一個清單調整的話,那么您就在分部分項界面,點定額,點工料機顯示,然后在工料機顯示的材料里面調整價錢
2010-12-16 11:48:14
可以統一乘以一個系數,步驟:工具---調整人材機---在彈出的列表里輸入要乘的系數---調整前備份--確定
2010-12-16 06:03:10
造價信息是可以單項清單的一個個的調,但是一般情況下都是按照匯總后總體調整的。
2010-12-16 06:03:49
造價信息如果是scj格式,直接導入即可,反之只有手工輸入
2010-12-16 08:14:57
問題不夠明確。 造價信息包含很多內容,具體指的什么呢? 調整的時候可調的內容也很多,如工料機消耗量,單價,甚至工程量都可以調整。 以上內容調整時,可以整個工程調(在工具菜單中找相應命令),也可以逐條或者批量調整(在工具欄,批量換算中找相應命令)。
2010-12-16 09:43:24
造價信息在人材機匯總里一起調,一個一個的調,價格不統一不可以
2010-12-16 09:31:06
