真是浮云 2010-12-15 23:09:16 | 北京市 土建算量GCL2013 | 480查看 6回答
算量軟件問題
1,在算量軟件中,如果柱子和柱子有相互連接的部分那應該怎么畫,軟件中不允許柱子的重疊,但我想畫的不是完全的重疊,只是一部分的重疊,這樣的應該怎么畫?
(6)
已采納您好,這樣的圖形是畫不出來的,您只能在單構件當中把那部分量加進去 在繪圖輸入下面的就是單構件輸入
2010-12-16 11:46:37
N你說的不是很詳細 最好說詳細點或傳張圖過來
2010-12-16 11:41:31
在單構件中輸入處理。
2010-12-15 23:12:04
柱子和柱子有相互連接的部分,可以正常繪制即可,但是只要不重復就應該可以畫上去的;
2010-12-16 08:31:14
將兩根柱子合并定義成一根柱,用新建異形柱處理
2010-12-16 08:38:38
1,在算量軟件中,如果柱子和柱子有相互連接的部分那應該怎么畫,軟件中不允許柱子的重疊,但我想畫的不是完全的重疊,只是一部分的重疊,這樣的應該怎么畫? 傳過來截圖看一看可以嗎?
2010-12-16 10:38:43
