realfox@126.com 2010-12-07 21:21:52 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 869查看 1回答
計價程序選擇
定額計價程序與清單計價程序是不同的(如果相同就不存在同一專業羅列2種計價程序了) GBQ4.0中,每個專業都只有一個取費文件,而不是按清單與定額有2個取費文件呢? 用清單方式或定額方式進行計價同選一個取費文件不會出錯嗎?問題補充:我的情況是:每個專業只有一個費用文件 我的做法是: 1.清單計價是在清單項目下套一系列定額 2.定額計價就直接錄入定額子目 其實1中的定額子目與2中的定額子目是完全的。 搞不懂1是否就叫作清單計價,2就是定額計價 如果是這樣做,哪選擇唯一的費用文件不對嗎?
已采納在清單計價中,可以按不同清單,不同專業取費的,那個是在單價構成里設置 如果是定額計價就只有一個取費,是在費用匯總里設置
2010-12-08 16:16:47
