BòYǜ 2010-12-15 17:03:11 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 4405查看 2回答
梁的支座寬度問題
如圖,梁凈長1000,梁上部通長筋長2644,支座寬1100,這個支座寬度是不是太寬了點,能調整嗎?
已采納支座寬過,可以改成直錨,采用0.5*(左右支座寬度)+2*5D!!!也可以
2010-12-15 17:16:45
你想調整,直接在這里(編輯鋼筋)調可以,不過記住調完之后,要把這根量鎖上,不然就白調整了。
2010-12-15 17:14:26
