  • 單層地下車庫鋼筋,混凝土,模板含量?
    地庫底板厚度為400mm,外墻350厚,內墻200厚。基礎為樁承臺基礎。面積為5000m2。請問該單層地庫鋼筋,混凝土,模板含量各為多少????謝謝!
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    單層地庫鋼筋應該在65-85kg/m2,混凝土應該在0.55-0.68m3/m2,模板含量應該在3.5-4m2/m2; 你的圖紙墻多厚?底板多厚?頂板多厚? 這么樣,你算得差不多,鋼筋覺得大。
    2010-12-15 16:12:36
  • 單層地庫鋼筋應該在80-100kg/m2,混凝土應該在0.6-0.8m3/m2,模板含量應該在4-5m2/m2;
    2010-12-15 16:08:30
  • 這個參考含量沒有什么實際意義,自己算一算最好
    2010-12-15 16:53:39
  • 我做了個地下車庫,鋼筋含量111kg/m2,砼含量0.89m3/m2
    2010-12-15 17:26:40
  • 地庫底板厚度為400mm,外墻350厚,內墻200厚。基礎為樁承臺基礎。面積為5000m2。請問該單層地庫鋼筋,混凝土,模板含量各為多少? 答:鋼筋120-140公斤/平方米,混凝土0.95立方米左右/平方米,模板含量4.5平方米左右/平方米。
    2010-12-15 17:23:13
  • 地庫底板厚度為400mm,外墻350厚,內墻200厚。基礎為樁承臺基礎。面積為5000m2。請問該單層地庫鋼筋,混凝土,模板含量各為多少????謝謝! 答:鋼筋115公斤左右/平方米,混凝土0.69立方米左右/平方米,模板含量5平方米左右/平方米。誤差3%-5%!!
    2010-12-16 08:42:53
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 平远县| 宜川县| 曲沃县| 浙江省| 卓资县| 大埔县| 高台县| 灵寿县| 无锡市| 浮梁县| 扬州市| 句容市| 同仁县| 澄江县| 建始县| 竹溪县| 祁门县| 黄浦区| 绥棱县| 峨山| 威信县| 武义县| 开化县| 伊宁县| 腾冲县| 山西省| 江孜县| 郴州市| 铜山县| 襄樊市| 勃利县| 腾冲县| 三江| 当阳市| 和田市| 平邑县| 廊坊市| 大悟县| 社会| 灵宝市| 油尖旺区|
