realfox@126.com 2010-12-15 15:18:59 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 934查看 2回答
外墻外保溫
我們的外墻為外墻外保溫,最外面是乳膠漆涂料。我有以下幾點不太明白: 1:我看現場粘保溫板用的是水泥砂漿,但定額中好像用的是石膏砂漿,是否能夠換算 2:同樣保護層現場用的是水泥砂漿,而定額中確是粉刷石膏砂漿 3:9-118外保溫這個子目材料中為什么沒有抗裂砂漿這一項了 4:我們的清單中描述外墻為,20厚1:3水泥砂漿壓實趕光,但是我認為只有外墻為填充墻時才會用20厚1:3水泥砂漿壓實趕光,如果外墻為混凝土墻時這個根本就沒做,但我們的投標書好像是不分填充墻和混凝土墻都按20厚1:3水泥砂漿壓實趕光,這是定額中規定嗎? 圖紙裝修材料表中對外墻只說了參見陜2005J12
已采納按參見陜2005J12施工的話 你在現場看到的不應該是用水泥砂漿粘保溫板吧,定額中的砂漿用量大多數不是粘保溫板用的,不過,不管什么砂漿在做投標時是可以自由組價換算的,在結算時則要看你的合同是怎樣約定的,及對變更的處理方法怎樣約定。 第三個問題:定額中對有特殊要求的材料是要求不詳細,不過在投標時定額是可以換算的,結算時則要看具體情況。 第四個問題,投標書說的是對的,混凝土墻按工藝要求也應該做20厚1:3水泥砂漿壓實趕光。
2010-12-17 07:40:20
9-118是外墻內保溫,2009補充了外墻外保溫子目
2010-12-15 15:44:36
