zhangjinghua1231 2010-12-15 14:28:11 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 542查看 3回答
板厚度不一樣,布置底筋的時候還是通常布置嗎?是不是分開布置?在
GGJ2009中,圖紙中畫的是通常的,但是底板厚度不一樣,怎么布置啊?急急,請教給位了
已采納你好:板厚不同一般都是分開定義板,不是按通長布置鋼筋的。
2010-12-15 14:38:26
把板分割,分塊布置應該可以的。
2010-12-15 14:36:10
看圖紙是怎么要求的,底筋可以單板布置也可多板布置,最好不同板厚分開布置。
2010-12-15 16:33:56
