titan118 2010-12-15 11:30:21 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 657查看 2回答
Q4項目匯總的問題~~
做檢查井預算,建立項目文件后再新建單位工程中組項入價,工程量按單座井室輸入,在單位工程費用匯總中的工程造價后添加工程總造價行,計算基數(shù)為工程造價×檢查井數(shù)量,保存后在項目管理頁面查看匯總信息卻顯示單個檢查井造價~請問各位前輩此處可否修改?謝謝~~
已采納做檢查井預算,建立項目文件后再新建單位工程中組項入價,工程量按單座井室輸入,在單位工程費用匯總中的工程造價后添加工程總造價行,計算基數(shù)為工程造價×檢查井數(shù)量,保存后在項目管理頁面查看匯總信息卻顯示單個檢查井造價~請問各位前輩此處可否修改?謝謝~~ 添加工程總造價行,計算基數(shù)為工程造價的費用代碼(H)×檢查井數(shù)量。 不行的話那么就在單位工程里把定額子目工程量*檢查井數(shù)量吧! 把工程造價的計算基數(shù)欄的費用代碼(C+D+E+F+G)×檢查井數(shù)量
2010-12-15 12:01:14
應該可以修改的,在費用匯總中添加行后,后邊的是否輸出欄要打勾,你試下行不
2010-12-15 11:52:56
