  • 墻面裝修問題
    我的頂層外墻抹灰裝修,層高是1.4米,但是計算結果卻是以整棟樓層高計算7.68米的,這是怎么回事,該怎么修改呢?
    墻面裝修
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    您這個問題要看下是不是墻體的標高是不是設置錯了,如果是正確的話,我們需要看下您的工程才可以的,就這樣是看不出來的,有問題可以撥打0816-2231410把工程發過來我們給你檢查一下
    2010-12-22 18:05:39
  • 標高弄錯了啊 ~!
    2010-12-15 11:48:22
  • 你在頂層的外墻裝修設置里面,將高度改為1.4米就可以了,這種問題我也遇見過,所以做工程的時候要自己核對一下計算式,特別是腳手架之類的工程量,有時就不明白為什么是算的總高
    2010-12-15 11:29:12
  • 這個看不出來,最好上傳圖形,才能看怎么解決
    2010-12-15 11:23:33
  • 這是你布置時,標高有問題,你可以把標高調對,總共1.4m就好
    2010-12-15 11:23:59
  • 你在定義里把那個墻面起、終點頂標高和起、終點底標高定義好了就可以了不能按他默認的來 一共1.4米就行了
    2010-12-15 16:29:37
主站蜘蛛池模板: 苏尼特左旗| 兴安县| 化德县| 东光县| 泽库县| 黄平县| 泾川县| 合山市| 裕民县| 中卫市| 中阳县| 历史| 泊头市| 曲松县| 丹巴县| 靖远县| 武清区| 于田县| 咸阳市| 井研县| 昌乐县| 江西省| 偏关县| 类乌齐县| 增城市| 平邑县| 平顺县| 洛扎县| 密山市| 岐山县| 克山县| 赫章县| 黑山县| 巴南区| 晋城| 利川市| 清苑县| 宝山区| 南雄市| 甘泉县| 土默特右旗|
