fei 2010-12-15 11:07:17 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 322查看 4回答
鋼筋抽樣問題
柱的縱筋在什么情況下設置縱筋錨固、什么情況下設置插筋?問題補充:二者有何區別?
已采納1。一般都是按照錨固計算,插筋是在,比如說,你需要在二層樓板上生個柱,并且下層沒有柱的時候,用設置插筋,,設置插筋時多一個搭接,, 2、基礎層一般都按插筋計算
2010-12-15 11:11:14
在施工中,向地下室部分的18的暗柱鋼筋出正負零封頭,一層要用16的暗柱鋼筋,而16的鋼筋必須有一個錨固錨入地下室暗柱中,這叫插筋;還有就是剪力墻、暗柱鋼筋從基礎生根并露出筏板以上的鋼筋叫插筋。
2010-12-15 13:39:41
插筋基本上每層都有,因為柱子的施工是一層一施工,所以每層都是有柱插筋的,柱子從基礎生根的時候鋼筋要錨固,再就是柱頂也要錨固到梁里或板里,而插筋現場施工都是采用焊接,規范要求不允許搭接,所以計算的時候不需要計算搭接長度。所以柱子的受力筋是最好算的,基礎和柱頂計算兩個錨固,再加上柱子總高度就可以了,只是柱頂要區分好是角柱還是邊柱或者中柱,以及內外鋼筋要分清。
2010-12-15 11:23:49
你好,縱筋錨固是相對于柱子縱筋錨固入梁來說的,比如說頂層柱子,其縱筋按規范需錨固入梁。而柱子插筋是相對于柱子在基礎部分,錨固入基礎而設置的,或者在梁上生柱或者板上生柱,都需要向下設置插筋。
2010-12-15 11:25:35
