檸檬切片002 2010-12-15 10:13:01 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1250查看 1回答
軸網(wǎng)識(shí)別后出現(xiàn)的問題
用CAD識(shí)別識(shí)別了CAD圖的軸網(wǎng)后,情況如下圖,左邊BDE軸號(hào)都不見了,下邊的2、3軸號(hào)又出現(xiàn)重復(fù)重疊。 但當(dāng)我進(jìn)入軸網(wǎng)定義界面,它的識(shí)別又是沒有問題的,退出定義進(jìn)入繪圖界面,又出現(xiàn)上邊的情況。請(qǐng)問怎么解決這個(gè)問題? 2、3軸號(hào)重疊 該怎樣刪除掉其中一個(gè)?
已采納CAD的設(shè)計(jì)是否規(guī)范的問題,有時(shí)需要做一下修改補(bǔ)充。
2010-12-15 10:16:38
