yuxianglide 2010-12-15 09:29:16 | 山東省 其他專業 | 2169查看 4回答
窗臺梁的配筋問題
現在遇到這樣的問題,窗臺梁,窗臺梁是一圈設置,同時作圈梁,截面尺寸200*100,配筋是3C12 ,A8@200,現在想知道3根縱筋是并排的嗎,箍筋是單支箍嗎?軟件應該如何定義?還有遇到外墻伸縮縫,是斷開伸縮縫布置過去還是伸縮縫兩邊的墻也要布置?問題挺多的,麻煩一一解答,謝謝。
箍筋那個e就直接利用分布筋處理 斷開的
2010-12-15 09:31:15
3根縱筋是并排的,箍筋是單支箍。用圈梁定義。遇到外墻伸縮縫,不用斷開。伸縮縫布置過去。 伸縮縫兩邊的墻需要布置上圈梁。
2010-12-15 09:31:57
現在遇到這樣的問題,窗臺梁,窗臺梁是一圈設置,同時作圈梁,截面尺寸200*100,配筋是3C12 ,A8@200,現在想知道3根縱筋是并排的嗎,箍筋是單支箍嗎?100厚的應該是單支箍,三根鋼筋是并排的,在一排上。 軟件應該如何定義?可用壓頂來畫。導入圖形后,按圈梁套定額。 還有遇到外墻伸縮縫,是斷開伸縮縫布置過去還是伸縮縫兩邊的墻也要布置?伸縮縫兩邊當然要畫墻的。垂直于伸縮縫兩邊墻(或內墻)都要斷開的。伸縮縫中間要填保溫板的。
2010-12-15 09:49:04
1、在遇到這樣的問題,窗臺梁,窗臺梁是一圈設置,同時作圈梁,截面尺寸200*100,配筋是3C12 ,A8@200,現在想知道3根縱筋是并排的嗎:3C12是并排的,A8@200相當于板的分布筋,也就是箍筋是單支箍。 2、有遇到外墻伸縮縫,是斷開伸縮縫布置過去還是伸縮縫兩邊的墻也要布置?問題挺多的,麻煩一一解答,謝謝:遇到伸縮縫兩斷開的, 頂標高為窗底標高
2010-12-15 09:53:51
