mazd 2010-12-15 06:21:48 | 山東省 其他專業 | 2483查看 2回答
山東消耗量定額 碳鋼螺栓球網架 如何套定額
該工程為碳鋼螺栓球網架,一個56m*42m,5+9A+5中空玻璃采光屋頂,一個是35m*38.4m,青瓦四坡屋面,屋面層為青瓦/水泥砂漿/鋼絲網/1mm鍍鋅板/龍骨。兩個網架的主要構件為: 1、桿件 2、螺栓、螺絲、頂絲 3、螺栓球 4、封板、錐頭 5、支座 6、墊板 7、支托 這些構件該套哪些定額子目? 玻璃采光頂和青瓦坡屋面該套用哪些定額子目? 目前濟南地區材料價格是多少?包括網架構件、玻璃、鍍鋅板等材料。
已采納如果套用,只能按照第七章的子目來套用,但是對網架結構來說,定額并不怎么適用,沒有相近的子目,如果按照鋼屋架制按,是比較低的。所以最好還是協議價,一般市場上也是協議價,主桿、腹桿等分別多少錢一頓就是,我審計時遇到的一般都是這樣的
2010-12-15 16:20:25
金屬結構的構件應該是按照構件的性質,例如-鋼柱、梁、支撐等套用相應的定額項,螺栓、螺絲等包含在鋼結構構件安裝的定額中,不單獨計算的;
2010-12-15 08:35:29
