yy 2010-12-14 23:43:13 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 631查看 2回答
GCL2008中,樓梯的模板套哪條定額。
GCL2008中,樓梯的模板套哪條定額。算出了樓梯的水平投影面積后,要套哪條定額?怎樣算模板的錢呢
已采納GCL2008中,樓梯的模板要套“樓梯的模板”定額子目。算出了樓梯的水平投影面積后,要套“樓梯的模板”定額子目的。 計算模板的錢的方法與套其它項目一樣,根據定額子目的基價,在取費就可以計算出樓梯模板的錢了。
2010-12-15 06:12:46
現澆鋼筋混凝土樓梯,以圖示露明面尺寸的水平投影面積計算,不扣除小于500mm樓梯井所占面積。樓梯的踏步、踏步板、平臺梁等側面模板,不另計算。
2010-12-15 08:37:44
