  • 算鋼筋量時(shí)關(guān)于跨度的問(wèn)題
    我想問(wèn)的是 有時(shí)候圖紙上的跨度是按柱子來(lái)形成跨度的 比如說(shuō)1軸線(xiàn)上 有3根梁搭接 A有個(gè)柱子 C 有個(gè)柱子 B是梁和1軸線(xiàn)的搭接點(diǎn) 這個(gè)時(shí)候圖紙上集中標(biāo)注一般都是兩跨 可是在軟件中我輸兩跨卻不對(duì) 這個(gè)是為什么 還有就是 同一個(gè)梁 但是有一跨和柱子的邊對(duì)齊 另一跨在柱子的中間 這個(gè)時(shí)候在軟件中該如何表示呢 繪制我已經(jīng)會(huì)了 但是如果還是按照集中標(biāo)注那樣表示在軟件中 就會(huì)顯示梁跨未識(shí)別 怎么辦呢 ? 急
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    梁的支座必須伸入軸線(xiàn)交點(diǎn)或者其他構(gòu)件的中心,否則,軟件無(wú)法判斷支座寬度,你的梁沒(méi)有到柱中心可以使用延伸功能把梁向柱中心延伸一下, 另外,梁的跨度與圖紙不符可以使用設(shè)置梁支座和刪除梁支座功能來(lái)調(diào)整梁的實(shí)際跨度 建議在定義梁的時(shí)候,在屬性里不要輸入跨數(shù)的那個(gè)值,讓軟件自動(dòng)判斷支座和跨數(shù)。
    2010-12-15 18:08:26
  • 你設(shè)置是跨的數(shù)量和軟件識(shí)別的不一樣 需要設(shè)置或刪除支座就可以了
    2010-12-15 08:18:58
  • 可以通過(guò)設(shè)置和刪除支座處理; 在原位標(biāo)注表格中設(shè)置軸線(xiàn)距左邊線(xiàn)距離處理。
    2010-12-14 23:07:17
  • 梁畫(huà)上后是要識(shí)別支座的,也可以通過(guò)設(shè)置和刪除支座處理
    2010-12-15 06:43:02
  • 你好:軟件里識(shí)別的支座與圖紙中不同時(shí),可以用工具條里的重提梁跨里有設(shè)置或者刪除支座來(lái)處理,如果有一跨偏軸可以在原位標(biāo)注里修改軸線(xiàn)距離,看截圖, 在提取梁跨里選擇刪除支座,在要?jiǎng)h除的支座上點(diǎn)一下,確認(rèn)一下就可以了。
    梁跨
    集中標(biāo)注
    2010-12-15 07:54:26
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 潢川县| 鹤庆县| 连城县| 勃利县| 巴塘县| 伊宁县| 来宾市| 阿荣旗| 武冈市| 玉屏| 建平县| 古田县| 克什克腾旗| 榆树市| 叶城县| 西盟| 容城县| 繁峙县| 景谷| 余庆县| 潼南县| 青川县| 江北区| 凯里市| 封开县| 炎陵县| 高唐县| 徐汇区| 元氏县| 安西县| 仁化县| 松溪县| 尚义县| 碌曲县| 伊春市| 新竹县| 长寿区| 邯郸县| 昭平县| 西城区| 郴州市|
