wuzhiqiang3168 2010-12-14 22:17:47 | 河北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 444查看 5回答
請(qǐng)問為什么用4.0進(jìn)行合法性檢查顯示水泥用量為零
單位工程檢查報(bào)告中”材料工程量=0“一項(xiàng)顯示水泥和砂(凈中砂)的材料工程量為0是哪里出了?怎樣修改?
已采納在人材機(jī)里面看看這兩種材料是不是工程量為0,如果是點(diǎn)右鍵顯示對(duì)應(yīng)子目再看看是什么原因
2010-12-15 09:42:37
應(yīng)該是在套定額時(shí)工程量沒有輸入造成的,你可在人材機(jī)中檢查一下,點(diǎn)擊水泥后擊右鍵選擇對(duì)應(yīng)的子目看看是否輸入工程量,然后逐項(xiàng)檢查一下。必要時(shí)重新套用定額后輸入工程量就行了。不妨一試。
2010-12-15 10:10:51
看一下套定額的子目是否輸入工程量.
2010-12-16 15:47:51
你好,檢查下,是不是你的工程子目中沒有分析出這兩種材料,而評(píng)標(biāo)材料中有這兩種材料
2010-12-14 22:36:10
看看檢查結(jié)果界面,雙擊材料是否可以定位到對(duì)應(yīng)子目,如果不可以,檢查一下是否有子目工程量為0或者子目單價(jià)為0的情況,這樣可以快速定位。
2010-12-15 11:00:31
