zhupeilin 2010-12-14 19:36:38 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 345查看 3回答
基礎層柱計算后計算公式描述為頂層柱計算公式(同一承臺上另一柱計算正確)
None
已采納把錯的鏟除,把正確的復制過去。
2010-12-14 19:54:12
檢查兩個柱子繪制的什么地方不一樣,看看另一根柱子的標高,上面是不是還有柱子
2010-12-14 19:41:21
你看看上一層柱是不是有變截面 移動什么的。
2010-12-14 19:42:40
