天馬行空 2010-12-14 19:35:08 | 遼寧省 其他專業(yè) | 5361查看 9回答
在管網(wǎng)施工中市政定額單價(jià)高些還是安裝定額單價(jià)高些?
在小區(qū)內(nèi)供暖管線施工中,套用定額時(shí)是套用市政定額單價(jià)高些,還是套安裝定額單價(jià)高些?我做了幾個(gè)子目比對,有時(shí)是安裝定額高些,有時(shí)候又是市政定額高些?不知道到底是哪個(gè)定額單價(jià)高些?問題補(bǔ)充: 套用哪個(gè)定額,其實(shí)都有道理。比如說套用市政定額,工程是供暖公司負(fù)責(zé)施工,他們是按市政定額做預(yù)決算的,且市政定額有著十分詳細(xì)的相應(yīng)子目套用,比如直埋預(yù)制保溫管敷設(shè)【聚氨酯發(fā)泡管】等;套用安裝定額也有依據(jù),小區(qū)內(nèi)的管線應(yīng)該套應(yīng)安裝定額,明文規(guī)定。但安裝定額對于供暖管線有著太多的空缺子目。 各位老師:我想弄明白的是在相同的工程量條件下,市政定額與安裝定額到底哪個(gè)費(fèi)用更高些?
(9)
已采納在小區(qū)內(nèi)供暖管線施工中,套用定額時(shí)是套用市政定額單價(jià)高些,還是套安裝定額單價(jià)高些?我做了幾個(gè)子目比對,有時(shí)是安裝定額高些,有時(shí)候又是市政定額高些?不知道到底是哪個(gè)定額單價(jià)高些? 不能單一講那一條定額子目單價(jià)高,要綜合對比的,市政定額高些的
2010-12-16 07:39:35
小區(qū)中如果設(shè)計(jì)按市政圖紙?jiān)O(shè)計(jì)就要用市政定額
2010-12-15 08:40:48
小區(qū)安裝應(yīng)該套安裝定額
2010-12-15 08:23:25
我認(rèn)為你首先的分清市政定額和安裝定額的區(qū)別。~
2010-12-16 19:36:28
看一下圖紙市政的嗎?是的話,按市政套!如果 是其他圖紙根據(jù)情況而定!
2010-12-17 08:30:58
在小區(qū)內(nèi)供暖管線施工中,套用定額時(shí)應(yīng)該套安裝定額單價(jià),不是那個(gè)高就套用那個(gè),而是應(yīng)該按照規(guī)定套用定額項(xiàng)的; 定額劃分解釋中是這樣規(guī)定的;小區(qū)內(nèi)的管線工程套用安裝定額,小區(qū)以外的管線工程應(yīng)該套用市政定額 ;
2010-12-14 19:45:27
同意樓上觀點(diǎn),小區(qū)紅線以內(nèi)的供暖管線工程,屬于安裝工程,就得套用安裝工程,安裝工程沒有的,借用市政工程,例如:挖,填管溝土方,撼砂等等.........不是哪個(gè)高套哪個(gè)的問題.. 希望對你有所幫助...
2010-12-14 22:39:20
總體上來說,是相當(dāng)?shù)模驗(yàn)楦鞫~都是按當(dāng)?shù)貑挝还ぷ鞯纳鐣骄鶆趧酉牧縼砭幹频模皇前墓ぷ鲀?nèi)容或材料不同,而產(chǎn)生差異,說以采用時(shí),只考慮其使用的范圍就可以了
2010-12-15 22:36:50
小區(qū)內(nèi)供暖管線施工中,應(yīng)該按安裝定額執(zhí)行,不能按市政定額。
2010-12-16 10:06:42
“修改木模板的預(yù)算價(jià)格,請問是在定額子目" "展開下的材料單價(jià)是修改還是在單價(jià)中修改”(如圖)t
“修改木模板的預(yù)算價(jià)格,請問是在定額子目" +"展開下的材料單價(jià)是修改還是在單價(jià)中修改”(如圖)
我在河北有一個(gè)安裝投標(biāo)的工程,只讓給出人工綜合單價(jià),是按河北定額中的人工價(jià)40元嗎?
我在河北有一個(gè)安裝投標(biāo)的工程,只讓給出人工綜合單價(jià),是按河北定額中的人工價(jià)40元嗎?怎樣做?
管式曝氣器應(yīng)該套市政管網(wǎng)工程機(jī)械設(shè)備定額中的抽桶曝氣器,螺旋曝氣器還是套布?xì)夤馨惭b,如果都不是,應(yīng)該套哪項(xiàng)定額?
