guanglianda789 2010-12-14 19:33:13 | 河北省 土建算量GCL2013 | 4436查看 3回答
欄板布置裝修
屋頂上的欄板如果布置上涂料,那突出部分的腰線涂料是不是與布置欄板這部分涂料工程量重疊布置了嗎,欄板有腰線部分怎樣布置刷涂料的呢?
已采納屋頂上的欄板如果布置上涂料,那突出部分的腰線涂料是不是與布置欄板這部分涂料工程量重疊布置了嗎,--可以設(shè)置扣除的。欄板有腰線部分怎樣布置刷涂料的呢?---腰線自定義線畫。
2010-12-14 19:39:31
屋頂上的欄板如果布置上涂料, 突出部分的腰線涂料是不是與布置欄板這部分涂料工程量重疊布置了 ,欄板有腰線部分 布置刷涂料可以利用自定義線或者自定義面布置; 不畫圖的話,也可以自己手算一下; 畫圖,可以到網(wǎng)站的學(xué)校課堂欄目中搜索相關(guān)視頻下載學(xué)習(xí)一下;
2010-12-14 19:38:12
廣聯(lián)達(dá)的自定義線和自定義面很簡(jiǎn)單的,就像建立其他構(gòu)件一樣的,設(shè)置好屬性,自定義線,就像墻體,梁一樣的繪制;自定義面就像板等構(gòu)件的繪制 是的,利用自定義線
2010-12-14 19:46:22
