韓杰 2010-12-14 18:24:31 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 4083查看 3回答
河北省垂直運輸費
請教各位老師,河北省垂直運輸費怎樣計算?為什么單位是100工日
已采納河北省垂直運輸費怎樣計算?為什么單位是100工日 河北省垂直運輸費,一般工程中是按不同的工程類別和高度,按照建筑面積進行計算,單獨的裝飾裝修工程是按照每100個工日進行計算垂運費的,因為單獨的裝飾裝修工程,材料大部分是人工進行運輸的,所以按照所完的工程量的工日進行計算垂運費。
2010-12-14 20:44:54
垂直運輸費用應結合項目來考慮的,一般建筑工程是按照建筑面積來計算的,單獨的裝飾項目是按照綜合工日計算的。在套用定額后點擊人材機匯總表的人工表,匯總一下所有的定額人工日,輸入到措施中的工程量內即可。
2010-12-15 10:20:29
垂直運輸費單位是100工日,指按工程量套定額分析出來的工日,計算垂直運輸費
2010-12-14 20:02:30
