HUGO 2010-12-14 17:04:25 | 陜西省 安裝算量GQI | 954查看 3回答
GQI電氣問題:何時才可以將電纜和導線作為獨立構件?
何時才可以將電纜和導線作為獨立構件? 我是從魯班轉換到廣聯達的,在使用過程中發現一些問題 現在的537版本對于電纜和導線的設置很不合理,因為在很多時候電纜和導線都是完全敷設在橋架、線槽、電纜溝中,而目前的版本對于這種情況的處理很不人性化,需要新建導管然后導管的工程量為CD*0這樣來處理,可是假如該部位已經識別了橋架的情況下卻無法布置上述管線...非常的不方便... 建議GQI可以像魯班一樣,可以選擇布管線,就是在用電設備之間直接點擊即可布置所選擇的管線,并且一定要將電纜和導線可以作為獨立構建來使用,因為電纜和導線不一定像閥門那樣必須作為管道附件必須依附于管道而存在,他們都有可能獨立于管道存在于工程中。
已采納廣聯達安裝算量是一個很糟糕的軟件,很難用它做一個完整的工程,問題何止是管線分立,問題很多。
2010-12-17 12:19:32
是的,深有同感,希望廣聯達盡快改進
2010-12-14 17:51:54
您的意見我們會盡快反饋給我們安裝專業產品。非常感謝您的支持
2010-12-22 08:38:26
