  • 門窗洞口是否能夠開在暗柱上
    我有一套圖紙是剪力墻結構的,有一些門窗洞口了暗柱上。這樣時候合理。如果合理,暗柱中的鋼筋是否可以自動扣減。門窗洞口上本來有墻梁,圖紙要求洞口上設置過梁。但是洞口與墻梁之間的尺寸小于過梁的高度,軟件自動不布置。這樣時候還要再手算鋼筋,單構件輸入(圖紙沒有說明這種情況)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、圖紙是剪力墻結構的,有一些門窗洞口了暗柱上。這樣時候是不合理的。門窗洞口上本來有墻梁,洞口與墻梁之間的尺寸小于過梁的高度時可以不設置過梁 2、圖紙要求洞口上設置過梁這個是針對墻梁與洞口水間的距離較大,墻梁無法代過梁的情況下才設置的
    2010-12-14 16:33:19
  • 有一些門窗洞口布置在暗柱上。這樣是錯誤的。需要咨詢設計。 門窗洞口上本來有墻梁,洞口與墻梁之間的尺寸小于過梁的高度時可以不設置過梁。
    2010-12-14 16:40:57
  • 絕對不允許,施工圖有錯誤。
    2010-12-14 16:38:56
  • 設計不合理,按住是承重結構
    2010-12-14 16:34:36
  • 當然不能,如果有這樣的情況那一定是設計錯誤,門窗洞周圍可能會有暗柱及暗梁或者連梁。暗柱和暗梁都是剪力墻的邊緣加強構件,連梁又叫連系梁,是剪力墻的一部分,聯系因洞口而分開剪力墻的
    2010-12-14 18:32:36
  • 你這個問題如果真有這種情況的話,那就是圖紙有問題,正常暗柱都設計在洞口的兩邊,或陰陽角處,墻的端部,建議你把這個問題提給設計人員。
    2010-12-17 14:41:25
主站蜘蛛池模板: 高雄县| 尼玛县| 崇左市| 仁化县| 马关县| 卓尼县| 乌兰察布市| 西昌市| 阳原县| 广灵县| 外汇| 静乐县| 凌云县| 金阳县| 吉安市| 盐津县| 永川市| 郑州市| 建阳市| 喀喇沁旗| 枣强县| 哈巴河县| 长宁县| 英德市| 砀山县| 林西县| 三原县| 井冈山市| 凉山| 罗定市| 龙井市| 右玉县| 曲靖市| 商城县| 内丘县| 黄浦区| 松阳县| 漳平市| 株洲县| 中阳县| 东海县|
