sakura4300 2010-12-14 15:11:58 | 湖北省 其他專業 | 498查看 6回答
關于標準層
標準層12層一樣的,在復制的時候發現梁總是要重新識別,請問有什么方法能夠不用重新識別梁的?
(6)
已采納在工程設置界面內直接輸入相同樓層12即可,不用重復繪制12層構件!
2010-12-18 09:06:08
在工程設置里,直接設置好標準層(1-12層)就可以了,這樣就不用在每層都復制識別了。
2010-12-18 20:16:01
如果目標層的構件和本層是完全一樣的,你復制的時候選擇【覆蓋目標屋構件及屬性】就可以了。
2010-12-16 12:34:52
直接建立一層作為標準層,比如1-12層,(工程設置)里面。這樣只畫一層構件,不會出現復制的構件,但不影響三維顯示,三維里面依然是12層所有的樓層構件。
2010-12-16 17:26:46
主要是看您復制的這一層梁有沒有進行原位標注,如果有復制到其他層時就會也是識別好了的.如果您上面的樓層已經繪制了構件,復制構件上來時選擇的是保留目標層同名稱的構件,這樣復制上來的梁就是沒有識別的,如果選擇覆蓋,就會是識別好的.
2010-12-23 09:59:46
建立標準層。原位標注了一層,就不需要每層識別。
2010-12-14 15:21:24
