  • 裝飾工程成品保護(hù)費(fèi)的相關(guān)規(guī)定
    None
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
  • 裝飾工程成品保護(hù)費(fèi)的相關(guān)規(guī)定---指大理石安裝以后,門窗安裝以后,衛(wèi)生潔具安裝以后必須采取的保護(hù)措施發(fā)生的費(fèi)用,在費(fèi)用表里統(tǒng)一計(jì)取。
    2010-12-14 14:23:36
  • 裝飾工程成品保護(hù),根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,比如有交叉施工,需要保護(hù),可以做簽證,根據(jù)保護(hù)用的材料,套定額子目計(jì)算。
    2010-12-14 14:22:51
  • 京造定〔2009〕7號(hào) 各有關(guān)單位: 為了促進(jìn)建筑市場(chǎng)各方主體貫徹執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》(GB50500-2008)(以下簡(jiǎn)稱計(jì)價(jià)規(guī)范),規(guī)范我市建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)行為,根據(jù)《關(guān)于貫徹實(shí)施<建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范>(GB50500-2008)的通知》(京建市〔2009〕24號(hào))。現(xiàn)結(jié)合我市工程造價(jià)管理的有關(guān)規(guī)定及2001年《北京市建設(shè)工程預(yù)算定額》(以下簡(jiǎn)稱預(yù)算定額),將執(zhí)行計(jì)價(jià)規(guī)范中若干意見(jiàn)的通知發(fā)給你們,請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。 一、規(guī)費(fèi) 發(fā)包方在編制招標(biāo)文件以及發(fā)承包雙方簽訂施工合同時(shí),不得將規(guī)費(fèi)作為競(jìng)爭(zhēng)性費(fèi)用。 招標(biāo)人在編制招標(biāo)控制價(jià)時(shí),應(yīng)按照“關(guān)于調(diào)整2001年《北京市建設(shè)工程預(yù)算定額》規(guī)費(fèi)計(jì)算方法的有關(guān)規(guī)定”(京造定〔2009〕6號(hào))中的相關(guān)規(guī)定計(jì)算。 投標(biāo)人在投標(biāo)報(bào)價(jià)時(shí),應(yīng)根據(jù)有關(guān)文件規(guī)定結(jié)合本企業(yè)繳費(fèi)情況自行確定。 二、漏項(xiàng)及新增項(xiàng)目綜合單價(jià)確定的原則 漏項(xiàng)是指在合同承包范圍內(nèi)的工作內(nèi)容,且計(jì)價(jià)規(guī)范中有單獨(dú)列項(xiàng)的要求,或按計(jì)價(jià)規(guī)范要求應(yīng)當(dāng)單獨(dú)列項(xiàng),但工程量清單中沒(méi)有單獨(dú)列項(xiàng)的項(xiàng)目。 對(duì)于漏項(xiàng)及新增項(xiàng)目等需要重新確定的綜合單價(jià)(合同中沒(méi)有適用或類似的綜合單價(jià)),發(fā)、承包雙方必須在合同中對(duì)以下內(nèi)容進(jìn)行約定:消耗量確定的依據(jù);人工、材料、機(jī)械單價(jià)的確定原則;綜合單價(jià)中管理費(fèi)、利潤(rùn)、風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等作出明確約定。若合同中未作約定時(shí),漏項(xiàng)或新增項(xiàng)目綜合單價(jià)按以下原則確定: 1.消耗量:可依據(jù)現(xiàn)行定額相關(guān)項(xiàng)目及有關(guān)規(guī)定的消耗量確定。 2.人工、材料、機(jī)械價(jià)格:按發(fā)、承包雙方確認(rèn)的市場(chǎng)價(jià)格或參照施工期《北京工程造價(jià)信息》中的價(jià)格確定。 3.綜合單價(jià)中各項(xiàng)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按相應(yīng)項(xiàng)目原投標(biāo)費(fèi)率確定。 三、綜合單價(jià)中一定范圍內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)及幅度的約定 1.風(fēng)險(xiǎn)范圍和幅度的確定。 采用工程量清單計(jì)價(jià)的工程,應(yīng)在招標(biāo)文件或合同中明確風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容及其范圍、幅度,不得采用無(wú)限風(fēng)險(xiǎn)、所有風(fēng)險(xiǎn)或類似語(yǔ)句規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)范圍及幅度。主要材料以及人工和機(jī)械風(fēng)險(xiǎn)幅度在±3%~±6%區(qū)間內(nèi)考慮。 2.風(fēng)險(xiǎn)幅度變化確定原則。 變化幅度應(yīng)以《北京工程造價(jià)信息》中的市場(chǎng)信息價(jià)格(以下簡(jiǎn)稱造價(jià)信息價(jià)格)為依據(jù),造價(jià)信息價(jià)格中有上、下限的,以下限為準(zhǔn),造價(jià)信息價(jià)格中沒(méi)有的,按發(fā)、承包人共同確認(rèn)的市場(chǎng)價(jià)格為準(zhǔn)。 施工期市場(chǎng)價(jià)格以發(fā)、承包人共同確認(rèn)的價(jià)格(以下簡(jiǎn)稱確認(rèn)價(jià)格)為準(zhǔn)。若發(fā)、承包人未能就共同確認(rèn)價(jià)格達(dá)成一致,可以參考造價(jià)信息價(jià)格。 當(dāng)投標(biāo)報(bào)價(jià)時(shí)的單價(jià)低于投標(biāo)報(bào)價(jià)期對(duì)應(yīng)的造價(jià)信息價(jià)格時(shí),按施工期確認(rèn)價(jià)格或?qū)?yīng)的造價(jià)信息價(jià)格與投標(biāo)報(bào)價(jià)期對(duì)應(yīng)的造價(jià)信息價(jià)格計(jì)算其變化幅度;當(dāng)投標(biāo)報(bào)價(jià)時(shí)的單價(jià)高于投標(biāo)報(bào)價(jià)期對(duì)應(yīng)的造價(jià)信息價(jià)格時(shí),按施工期確認(rèn)價(jià)格或?qū)?yīng)的造價(jià)信息價(jià)格與投標(biāo)報(bào)價(jià)時(shí)的價(jià)格計(jì)算其變化幅度。 3.超過(guò)風(fēng)險(xiǎn)幅度的調(diào)整原則。 發(fā)、承包人應(yīng)當(dāng)在施工合同中約定市場(chǎng)價(jià)格變化幅度超過(guò)合同約定幅度的調(diào)整辦法,可采用加權(quán)平均法、算術(shù)平均法或其他計(jì)算方法。 主要材料和機(jī)械市場(chǎng)價(jià)格的變化幅度小于或等于合同中約定的價(jià)格變化幅度時(shí),不做調(diào)整;變化幅度大于合同中約定的價(jià)格變化幅度時(shí),應(yīng)當(dāng)計(jì)算超過(guò)部分的價(jià)差,其價(jià)差由發(fā)包人承擔(dān)或受益。 人工市場(chǎng)價(jià)格的變化幅度小于或等于合同中約定的價(jià)格變化幅度時(shí),不做調(diào)整;變化幅度大于合同中約定的價(jià)格變化幅度時(shí),其價(jià)差全部由發(fā)包人承擔(dān)或受益。 人工、材料和機(jī)械計(jì)算后的差價(jià)只計(jì)取稅金。 四、由于非承包人原因引起的工程量增減,該項(xiàng)工程量變化在合同約定幅度以內(nèi)的,應(yīng)執(zhí)行原有的綜合單價(jià);該項(xiàng)工程量變化在合同約定幅度以外的,其綜合單價(jià)應(yīng)予以調(diào)整。發(fā)、承包雙方應(yīng)在合同中明確約定工程量變化幅度以及超過(guò)約定幅度時(shí)的調(diào)整方法。 五、工程計(jì)量的原則和規(guī)定 招標(biāo)文件中的工程量清單標(biāo)明的工程量是投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)的共同基礎(chǔ),工程計(jì)量及竣工結(jié)算的工程量按發(fā)、承包雙方在合同中約定應(yīng)予計(jì)量且實(shí)際完成的工程量確定。 工程計(jì)量時(shí),若發(fā)現(xiàn)工程量清單中出現(xiàn)漏項(xiàng)、工程量計(jì)算偏差,以及工程變更引起工程量的增減,應(yīng)按承包人在履行合同義務(wù)過(guò)程中實(shí)際完成的工程量計(jì)算,并在施工過(guò)程中隨施工進(jìn)度進(jìn)行計(jì)量。 發(fā)、承包雙方應(yīng)在合同中對(duì)工程量的計(jì)量時(shí)間、程序、方法和要求做出明確約定;若雙方在合同中未作明確約定時(shí),應(yīng)按計(jì)價(jià)規(guī)范有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 六、總承包服務(wù)費(fèi)的計(jì)取原則及標(biāo)準(zhǔn) 總承包服務(wù)費(fèi)應(yīng)依據(jù)招標(biāo)人在招標(biāo)文件中列出的分包專業(yè)工程內(nèi)容,按照招標(biāo)人提出的協(xié)調(diào)、配合與服務(wù)要求和施工現(xiàn)場(chǎng)管理需要自主確定。 1.招標(biāo)人僅要求投標(biāo)人對(duì)分包工程進(jìn)行總承包管理和協(xié)調(diào)時(shí),投標(biāo)人可按分包專業(yè)工程估算造價(jià)(不含設(shè)備費(fèi))的1.5%~2%計(jì)算。 2.招標(biāo)人要求投標(biāo)人對(duì)分包工程進(jìn)行總承包管理和協(xié)調(diào),并同時(shí)要求提供配合服務(wù)時(shí),根據(jù)招標(biāo)文件中列出的配合服務(wù)內(nèi)容,投標(biāo)人可按分包專業(yè)工程估算造價(jià)(不含設(shè)備費(fèi))的3%-5%計(jì)算。 3.竣工結(jié)算時(shí),總承包服務(wù)費(fèi)應(yīng)按分包專業(yè)工程結(jié)算造價(jià)(不含設(shè)備費(fèi))及原投標(biāo)費(fèi)率進(jìn)行調(diào)整。 七、發(fā)包人供應(yīng)材料、設(shè)備的計(jì)價(jià)辦法 發(fā)包人自行供應(yīng)材料、設(shè)備,并運(yùn)至承包人指定地點(diǎn)的。投標(biāo)報(bào)價(jià)時(shí)應(yīng)按材料、設(shè)備預(yù)算價(jià)格計(jì)入分部分項(xiàng)的綜合單價(jià)內(nèi);結(jié)算時(shí),承包人按計(jì)入綜合單價(jià)的材料預(yù)算價(jià)格的99%退還發(fā)包人。不再計(jì)取總承包服務(wù)費(fèi)。 八、暫估價(jià) 1.材料暫估價(jià):投標(biāo)報(bào)價(jià)時(shí),應(yīng)按招標(biāo)人在其他項(xiàng)目清單中列出的單價(jià)計(jì)入綜合單價(jià);編制竣工結(jié)算時(shí),若是招標(biāo)采購(gòu)的,應(yīng)按中標(biāo)價(jià)調(diào)整;若為非招標(biāo)采購(gòu)的,應(yīng)按發(fā)、承包雙方最終確認(rèn)的材料單價(jià)調(diào)整。材料暫估價(jià)價(jià)差只計(jì)取稅金。 2.專業(yè)工程暫估價(jià):專業(yè)工程暫估價(jià)中應(yīng)包括為滿足專業(yè)工程施工所發(fā)生的專項(xiàng)施工措施費(fèi)。結(jié)算時(shí)應(yīng)按合同中約定的結(jié)算原則計(jì)算。 九、單位工程竣工結(jié)算匯總表 根據(jù)以上規(guī)定計(jì)價(jià)規(guī)范中表-07修改為以下形式,詳見(jiàn)下表。 單位工程竣工結(jié)算匯總表 工程名稱: 第 頁(yè) 共 頁(yè) 序號(hào) 匯總內(nèi)容 金額(元) 1 分部分項(xiàng)工程 1.1 1.2 1.3 2 措施項(xiàng)目 2.1 安全文明施工費(fèi) 2.2 2.3 3 其他項(xiàng)目 3.1 專業(yè)工程結(jié)算價(jià) 3.2 計(jì)日工 3.3 總承包服務(wù)費(fèi) 3.4 索賠與現(xiàn)場(chǎng)簽證 4 規(guī)費(fèi) 5 材料暫估價(jià)價(jià)差 6 人工、材料、機(jī)械價(jià)差 7 稅金 竣工結(jié)算總價(jià)合計(jì)=1+2+3+4+5+6+7 表-07(改) 十、竣工結(jié)算書(shū)上報(bào)時(shí)限 發(fā)、承包雙方依據(jù)相關(guān)文件辦理竣工結(jié)算后28日內(nèi),發(fā)包方應(yīng)將竣工結(jié)算書(shū)及電子版一份報(bào)北京市建設(shè)工程造價(jià)管理處備案。 十一、其他費(fèi)用有關(guān)說(shuō)明 1.預(yù)算定額中的現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)應(yīng)列入綜合單價(jià)中。 2.材料二次搬運(yùn)費(fèi)。   預(yù)算定額基價(jià)中所包括的材料二次搬運(yùn)費(fèi)是指建筑材料、成品、半成品和構(gòu)配件等場(chǎng)內(nèi)外運(yùn)輸費(fèi)。在編制工程量清單時(shí),應(yīng)列入分部分項(xiàng)工程量清單中;由于施工場(chǎng)地狹小(施工用地面積小于首層建筑面積三倍時(shí))等特殊情況而發(fā)生的建筑材料、成品、半成品和構(gòu)配件等施工現(xiàn)場(chǎng)外的二次搬運(yùn)費(fèi)用(包括運(yùn)輸及裝卸費(fèi)用),則應(yīng)列入措施項(xiàng)目清單中。   3.冬雨季施工增加費(fèi)。   預(yù)算定額基價(jià)中所包括的冬雨季施工增加費(fèi)是指冬雨季施工期間防雨、保溫、保證工程質(zhì)量等所需費(fèi)用以及冬雨季施工的人工降效。在編制工程量清單時(shí),應(yīng)列入分部分項(xiàng)工程量清單中;由于雨季防洪采取防洪措施或冬季施工采用的供暖措施所發(fā)生的費(fèi)用,則應(yīng)列入措施項(xiàng)目清單中。   4.成品保護(hù)費(fèi)。   預(yù)算定額基價(jià)中已包括了施工過(guò)程中的一般成品保護(hù)費(fèi)用。在編制工程量清單時(shí),應(yīng)列入分部分項(xiàng)工程量清單中;對(duì)于竣工驗(yàn)收前,為已完工程及設(shè)備進(jìn)行保護(hù)所采取的措施費(fèi)用,則應(yīng)列入措施項(xiàng)目清單中。 5.工程水電費(fèi)。 預(yù)算定額中建筑、地鐵工程的工程水電費(fèi)包括施工現(xiàn)場(chǎng)施工所消耗的全部水、電費(fèi);建筑工程機(jī)械施工及正常施工過(guò)程中夜間施工和施工場(chǎng)地照明所消耗的電費(fèi)。 市政工程的工程水電費(fèi)綜合在各定額子目中。 在編制工程量清單時(shí),應(yīng)列入分部分項(xiàng)工程量清單中,可以單獨(dú)編碼列項(xiàng),也可以綜合到分部分項(xiàng)清單的各項(xiàng)目中。由于業(yè)主要求縮短工期,增加夜間施工等原因,夜間施工所發(fā)生的夜班補(bǔ)助費(fèi)、夜間施工降效、夜間施工照明設(shè)備攤銷費(fèi)等費(fèi)用,則應(yīng)列入措施項(xiàng)目清單中。 6.高層建筑超高費(fèi)。 高層建筑超高費(fèi)在編制工程量清單時(shí),應(yīng)列入措施項(xiàng)目清單范圍。 建筑、裝飾工程的高層建筑超高費(fèi)在編制工程量清單時(shí),可列入措施項(xiàng)目中的垂直運(yùn)輸機(jī)械費(fèi)中,不再單獨(dú)列清單項(xiàng)目;安裝工程的高層建筑超高費(fèi)可在措施項(xiàng)目中單獨(dú)列項(xiàng)目。 十二、本通知自2009年5月1日起實(shí)施。2009年5月1日前,招標(biāo)文件已經(jīng)備案或已簽訂合同的工程不再調(diào)整。 十三、《關(guān)于實(shí)施<建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范>有關(guān)問(wèn)題的通知》(京造定〔2003〕5號(hào))、《關(guān)于北京市執(zhí)行<建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范>有關(guān)問(wèn)題的通知》(京造定〔2005〕3號(hào))文件同時(shí)廢止。 二〇〇九年四月三十日
    2010-12-14 14:20:54
  • 裝飾工程的一般成品保護(hù)費(fèi)用已綜合在相應(yīng)的定額子目中,不得另行計(jì)算。 竣工驗(yàn)收前做的特殊保護(hù)費(fèi)用可以另行計(jì)算,一般是要求在投標(biāo)時(shí)在措施項(xiàng)目里考慮,如果招標(biāo)文件沒(méi)有要求,只能做工程簽證,計(jì)入結(jié)算價(jià)
    2010-12-14 15:12:44
其他類似問(wèn)題 查看更多
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 永嘉县| 通海县| 安康市| 曲松县| 乌拉特前旗| 宿松县| 临安市| 松阳县| 林州市| 时尚| 桓台县| 崇义县| 富裕县| 灌南县| 旬邑县| 通河县| 商丘市| 北流市| 武宣县| 桑植县| 海阳市| 泰来县| 惠水县| 九寨沟县| 拉萨市| 东丽区| 双柏县| 西安市| 炉霍县| 宝丰县| 丹东市| 德江县| 治县。| 阿尔山市| 彭水| 景东| 汕尾市| 丽水市| 花莲市| 乐昌市| 大名县|
