xiaomi 2010-12-14 11:30:39 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 547查看 3回答
鋼筋馬蹬筋和負(fù)筋
馬蹬筋的型號與間距在施工組織里面體現(xiàn)嗎? 板的負(fù)筋受力點在梁上,畫鋼筋時只需畫負(fù)筋不需理會其它的嗎?我聽別人給我的解釋的板負(fù)筋下有受力筋,這是怎么的?
已采納馬蹬筋按常規(guī)做法處理,基本不體現(xiàn)。板負(fù)筋下不是有受力筋是有分布筋,用于支撐。
2010-12-14 11:33:48
不一定要由施工組織設(shè)計來體現(xiàn),設(shè)計有時或者是沒有時,就按施工組織設(shè)計的規(guī)格或者間距,畢竟它是經(jīng)過批準(zhǔn)實施的。你只要在“板”構(gòu)件中定義了馬凳鋼筋時,在有面筋或者負(fù)筋的情況下它就能計算出馬凳鋼筋,匯總計算后點“板”構(gòu)件就可以看到具體的數(shù)量。
2010-12-14 11:35:56
具體就是,板應(yīng)該是兩層鋼筋,下面一層叫底筋,上面的叫蓋鐵,沒有蓋鐵的就設(shè)計騎在梁上的板負(fù)筋,這樣就是兩層鋼筋啊,并不矛盾,,
2010-12-14 11:33:46
