  • 圈梁與欄板的區(qū)分
    下圖所示,鋼筋算量中,圖中應(yīng)采用圈梁畫圖呢,還是欄板畫呢?有些異形欄板鋼筋無法畫出,那我們應(yīng)該采用什么方法呢? 請(qǐng)各位師傅詳細(xì)的說明一下嗎?
    連梁
    二次結(jié)構(gòu)
    問題補(bǔ)充:我想在問一個(gè)問題,1在連梁下有門窗洞口,在一次結(jié)構(gòu)中不畫墻,是畫砌體墻嗎?這二次結(jié)構(gòu)與一次結(jié)構(gòu)怎么畫與構(gòu)畫的嗎?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    看了您截圖分析圖形較為復(fù)雜點(diǎn),每個(gè)圖形各異。建議您采用不同的表通處理方法比較合適1、上邊圖形1采用板+欄板(或墻)組合,下部單構(gòu)件挑檐構(gòu)(找到相應(yīng)的圖形和鋼筋構(gòu)造形式);2、上邊圖形2采用墻+板組合;3、下邊圖形3、4建議自定義異型線處理,畫上鋼筋圖示鋼筋,設(shè)定標(biāo)高;
    所有圖形快捷的話自定義異型線,畫圖示鋼筋方便快捷
    2014-11-14 07:52:52
  • 異性鋼筋是能畫出的,在異形構(gòu)建里面,或你直接就手工算把異形構(gòu)建的量匯總就行了!
    2014-11-14 08:22:07
  • 我認(rèn)為按異型梁定義較為方便些。
    2014-11-14 08:36:55
  • 用異形欄板來定義和繪制。
    2014-11-14 09:03:11
  • 你這些,有欄板,有挑檐,有挑檐天溝,說區(qū)分,圈梁就是圈梁,圈梁以上是欄板,圈梁以外是挑檐或挑檐天溝,你可以定義異形欄板、挑檐和挑檐天溝,鋼筋可以直接輸入的,就直接輸入,不可以直接輸入的,就在其他鋼筋里面輸入即可
    2014-11-14 09:11:20
  • 還是用欄板定義比較好,有個(gè)別鋼筋無法定義時(shí)可以在其他鋼筋里輸入,表明構(gòu)件名稱也可以在但構(gòu)件里計(jì)算。
    2014-11-14 07:25:48
  • 下圖所示,鋼筋算量中,圖中應(yīng)采用圈梁畫圖呢,還是欄板畫呢?有些異形欄板鋼筋無法畫出,那我們應(yīng)該采用什么方法呢?
    這樣的構(gòu)件用自定義異形線構(gòu)件來定義,先按截面畫出形狀圖,或是直接從CAD圖中導(dǎo)入過來,然后在配筋中畫出鋼筋,畫鋼筋時(shí)和在暗柱中的編輯方法一樣.在連梁下有門窗洞口,及填充墻,一般一次性全部畫出.
    2014-11-14 09:14:43
  • 用異形圈梁畫鋼筋便于輸入,用欄板鋼筋不好解決,砼可套用欄板或墻定額項(xiàng)目。
    2014-11-14 07:14:02
主站蜘蛛池模板: 高要市| 温州市| 蓝田县| 云阳县| 靖江市| 南投市| 牟定县| 巴楚县| 丹阳市| 枝江市| 揭阳市| 剑川县| 广州市| 中山市| 济源市| 静宁县| 观塘区| 石林| 霸州市| 巴南区| 陆河县| 册亨县| 康定县| 永福县| 新密市| 寻乌县| 集贤县| 交城县| 龙门县| 右玉县| 宝鸡市| 扬州市| 怀柔区| 南江县| 宜阳县| 河北省| 丹巴县| 肇源县| 灌阳县| 闻喜县| 上林县|
