  • 有關腳手架防雷接地及腳手架基礎的計價問題
    腳手架需要防雷接地,也有基礎,請問在北京01定額里,防雷接地需要單獨計算嗎?沒說啊!還有腳手架基礎,如果有的話,也需要單獨計算嗎?也沒明確說明,希望高人指點,謝謝。
    問題補充:請補充相關的定額解釋或者資料支持一下自己的答案哦,這個牽扯到費用。 答案相互矛盾,需要權威來確定答案,第一個回答正確的我采納。
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    安裝電氣專業的防雷接地是需要單獨套定額計算的,但腳手架部分沒有單獨的定額套用,只是在施工的時候需要考慮處理腳手架的防雷接地,其費用應該是含在腳手架費用中了。腳手架基礎也是一個道理。 統一綜合到腳手架費用中即可。 沒有一個地區的定額會有單獨腳手架基礎和防雷接地的定額,定額站也不會就此給出解釋。都是在計算措施費用的時候自行考慮綜合到腳手架費用中。
    2010-12-14 10:51:06
  • 應該在相應的定額子目中,因為定額本身就是按現行的規范制定出來的。
    2010-12-14 19:03:16
  • 定額中包含了,不再計算。
    2010-12-16 15:12:15
  • 我本人認為應該是在樓里面直接就接好了不用再計算了
    2010-12-14 10:53:48
  • 腳手架需要防雷接地,也有基礎,在北京01定額里,防雷接地是需要單獨計算的,雖然沒有說明,如果實際發生那就要辦理簽證計算該項費用的。 腳手架基礎,如果有的話,也是需要單獨計算的。
    2010-12-14 10:48:50
  • 腳手架的基礎和其防雷接地,都不應該計算。包含在腳手架子目中了。
    2010-12-14 11:07:49
  • 可以計算,但只能計入措施項目費用中,與工程的防雷接地無關,僅是臨時性措施。
    2010-12-14 10:53:48
  • 腳手架應該沒有基礎,應該是腳手架底部采用混凝土硬化,你可以參照腳手架工程章節說明“需要補強或采取鋪墊措施,應按各自的具體情況及施工組織設計規定,另列項目計算。” 腳手架防雷接地應該根據施工組織設計另列項目計算(施工措施費)。
    2010-12-14 12:23:46
  • 這個問題你直接問一問造價管理站
    2010-12-14 13:15:00
  • 腳手架的基礎這塊如果現場確實發生了,應該辦理簽證來計取這部分費用;防雷接地,在措施費里計取。
    2010-12-14 13:04:30
  • 子目中已包含,不必單算
    2010-12-14 13:04:35
  • 1:腳手架需要防雷接地,但防雷接地不需要單獨計算,因為腳手架是措施費項目,措施費項目中包括安全文明施工費用和臨時水電費用,腳手架需要防雷接地費用已包括在臨時水電費用中。 2:腳手架基礎,如果有的話,只需要在措施費中單獨計算。
    2010-12-16 05:56:25
主站蜘蛛池模板: 女性| 郸城县| 璧山县| 景宁| 白玉县| 武川县| 齐河县| 广安市| 轮台县| 盐山县| 舞钢市| 商河县| 宜君县| 巴南区| 泰顺县| 成武县| 亳州市| 安福县| 信丰县| 十堰市| 潍坊市| 渑池县| 徐汇区| 宝山区| 嵩明县| 咸丰县| 汤原县| 广灵县| 桃园市| 会东县| 招远市| 莆田市| 吴桥县| 南雄市| 常州市| 越西县| 永和县| 门源| 富民县| 杭锦后旗| 芷江|
