realfox@126.com 2010-12-14 10:39:43 | 云南省 計價軟件GBQ4.0 | 652查看 3回答
清單計價問題
請教各位老師: 園林綠化工程中,采用清單計價時,園林工程、園林土建工程、水電及安裝工程,可以同時做在一份預算書上嗎?如果不可以,應該怎么處理,謝謝!
已采納可以放在一個預算書上,多專業取費就行,但是如果子目比較多,還是分開做比較好! 對不起,沒注意到是清單計價 200 1北京預算定額講座——總論 總論:主講人: 劉軍 ...... 4. 在編制預算、招標標底、投標報價和工程結算時,如有各專業定額項目相互借用,應分別編制并執行借用定額項目所在專業定額的取費標準。 如果軟件里有個多專業取費功能,可以利用多專業取費。 清單計價的只能是分專業了!
2010-12-14 10:56:38
可以放在一份預算書上的。 工程類別不一樣就分開建立。
2010-12-14 10:45:09
園林綠化工程中,采用清單計價時,園林工程、園林土建工程、水電及安裝工程,可以同時做在一份預算書上嗎?如果不可以,應該怎么處理,謝謝! 回復:不要放在一起,分別計算,因為取費不同
2010-12-14 11:02:35
