gxb518518 2010-12-14 10:37:49 | 山東省 其他專業(yè) | 1256查看 1回答
市政工程的土方放坡的深度要求?
問的不是軟件問題,是關(guān)于市政工程的問題!謝謝!
看你們的招標(biāo)文件規(guī)定,若規(guī)定套清單你就走清單的相應(yīng)項(xiàng)目,若定的定額,你就走定額項(xiàng)。若沒有說明采用哪種計(jì)價(jià)方式你可以自由選擇的 市政工程中清單土方組價(jià)時(shí)套定額量,其工程量按定額規(guī)則計(jì)算,清單工程量是不考慮工作面和放坡的,而定額工程量要計(jì)算工作面和放坡(達(dá)到放坡深度要求,不支擋土板的)
2010-12-14 10:53:48
