1 2010-12-14 09:49:17 | 山東省 其他專業 | 1408查看 2回答
污水檢查井的體積
污水檢查井的體積怎么計算 套清單時套定額需要體積的量?是按外徑計算還是內徑計算還是外徑減內徑的體積呢?
已采納污水檢查井的體積怎么計算 套清單時套定額需要體積的量?是按外徑計算還是內徑計算還是外徑減內徑的體積呢? 我的回答:污水檢查井的體積是矩形(圓形)就計算矩形(圓形)實體體積計算套清單時套定額需要體積的量,可以是按內外徑的平均值計算,也可以按外徑計算體積再扣減內徑空洞部分體積,這個算法更準確的。
2010-12-14 09:54:52
如果是磚砌體,就按磚砌體的體積計算,如果是鋼筋砼,就按其壁體積加池底體積計算
2010-12-14 09:59:19
