wrl201008 2010-12-14 09:48:17 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 910查看 4回答
廣聯達計價軟件問題
廣聯達軟件能不能把多個不同專業(土建、裝修、水電、修繕)的定額套在一個新建工程下然后取費?是否得各自新建一個單位工程?問題補充:有部分是修繕工程,房屋修繕的需另建修繕工程吧?
已采納一、如果是套用定額的話,多專業是沒有問題的,軟件會自動區分。 二、如果是清單計價的話,就不行了,必須自己區分,管理費、利潤率也得自己設定,如見不會自己區分。例如一個安裝清單項內既有安裝、土建,又有修繕定額,那么軟件會默認按照安裝清單進行取費,所以里面的取費應該自己設定及調整,否則組出的單價是不正確的。
2010-12-14 10:25:24
可以在一個單位工程里面,在取費的時候軟件會讓你分別取費的。
2010-12-14 09:49:24
可以在一個工程中分別輸入不同的定額并分別按不同定額取費,注意:在套該定額的文件處選擇“定額取費類別”
2010-12-14 09:51:18
可以的,多專業取費即可。
2010-12-14 09:52:57
