realfox@126.com 2010-12-14 08:59:03 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 919查看 3回答
這個復合箍筋的高寬怎么計算
豎向(藍色線),上下有兩個箍筋 一、有一個要錄入“其它箍筋” 那軟件算出箍筋1(上面)的截面寬度是1340,就是包括整個豎方向的長度,軟件這樣算,那在“其它箍筋”錄入的箍筋(下面),那這個箍筋的寬該怎么計算? 二、第二個圖的內箍筋為650/5+25=155,說法是 “25是主筋的直徑,縱筋的間距是以中心線計算的。而箍筋是以外圍計算的,所以要加25。650/5是計算出縱筋的間距” 我想問 到底那內箍筋的截面長是從哪到哪,怎么數出是5?箍筋按外圍計算不是要加2*25嗎 預算時都是按外包邊來計算對嗎 三、總之是不知道怎么計算內箍筋的截面尺寸 可否講解下步驟或公式?
已采納我想問 到底那內箍筋的截面長是從哪到哪,怎么數出是5?箍筋按外圍計算不是要加2*25嗎 預算時都是按外包邊來計算對嗎? 我的回答:一般箍筋長度計算是按構件減去保護層后作為箍筋的邊長尺寸,即內箍筋的截面長是從內邊算到內邊的,預算算量可以加一個箍筋直徑,也就是按箍筋的中心線計算,101圖集也是按中線規定的。在其它箍筋里錄入箍筋,在選擇好箍筋形式后應計算出各邊長度進行標注,軟件就會中的計算的。
2010-12-14 09:09:41
端部沒有剪力墻的,寬度直接扣減兩個保護層,有剪力墻的,‘相抵消’不扣減,按照等距離分配,即可,其他的該加彎鉤的加彎鉤
2010-12-14 09:02:40
使用柱(暗柱)截面編輯功能
2010-12-14 12:52:13
