  • 抗震等級和設防烈度是什么關系?
    軟件里設防烈度是8度,抗震等級應選一級還是二級? 不需要長篇介紹,只需了解彼此關系選擇正確即可,圖紙已表明設防烈度是8度,而抗震等級未告訴。謝謝!
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 不是一個對應的 是設計院出的數據的 如果沒有 你直接輸入檐高和設防烈度直接就出來了
    2010-12-14 00:15:57
  • 圖紙已表明設防烈度是8度,而抗震等級未告訴,應該請設計單位加以明確;
    2010-12-14 06:46:33
  • 抗震等級:是設計部門依據國家有關規定,按“建筑物重要性分類與設防標準”,根據烈度、結構類型和房屋高度等,而采用不同抗震等級進行的具體設計。以鋼筋混凝土框架結構為例,抗震等級劃分為四級,以表示其很嚴重、嚴重、較嚴重及一般的四個級別。在我國建筑業中,已經開始嚴格執行這個等級標準。 地震震級與地震烈度是不同的概念。   地震烈度是指某一地區地面和各類建筑物遭受一次地震影響破壞的強烈程度,是衡量某次地震對一定地點影響程度的一種度量。同一地震發生后,不同地區受地震影響的破壞程度不同,烈度也不同,受地震影響破壞越大的地區,烈度越高。判斷烈度的大小,是根據人的感覺、家具及物品振動的情況、房屋及建筑物受破壞的程度以及地面出現的破壞現象等。影響烈度的大小有下列因素:地震等級、震源深度、震中距離、土壤和地質條件、建筑物的性能、震源機制、地貌和地下水等。例如,在其它條件相同的情況下,震級越高,烈度也越大。地震烈度(例如麥加利地震烈度)是表示地震破壞程度的標度,與地震區域的各種條件有關,并非地震之絕對強度。
    2010-12-14 08:55:37
  • 你好:軟件里默認的設防烈度是8度,抗震等級要根據圖紙中的要求進行輸入,抗震等級的輸入不同鋼筋的錨固和搭接都是不同的,如果圖紙中沒有說清楚,就需要問一下設計人員。
    2010-12-14 14:13:18
  • 不是什么對立的關系,只是設計單位根據勘察設計給出的級別。
    2010-12-14 14:28:19
  • 1、設防烈度采用的是國家地震動參數區劃圖的地震基本烈度。 2、鋼筋混凝土房屋需做抗震設計時,【抗震等級】根據《抗規》表6.1.2確定。
    抗震等級
    2010-12-17 09:03:31
主站蜘蛛池模板: 彭水| 丁青县| 罗江县| 栾川县| 高邑县| 安康市| 同德县| 尖扎县| 京山县| 文昌市| 江孜县| 安国市| 石嘴山市| 土默特左旗| 平原县| 崇文区| 双城市| 大丰市| 罗江县| 四川省| 城步| 汶川县| 西畴县| 九寨沟县| 四川省| 偏关县| 永寿县| 广宗县| 大安市| 宿迁市| 登封市| 天全县| 桑日县| 镇远县| 毕节市| 宜兰市| 阳新县| 沂水县| 天长市| 兖州市| 三都|
