nothing 2010-12-13 22:12:30 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 309查看 1回答
GGJ2009和GGJ10.0做的工程計算出來有和差別?
GGJ2009和GGJ10.0是不同的版本,做的工程計算出來有些許差別是正常的; 這個確實不好說,總體來講GGJ2009比GGJ10.0版本考慮的根據細致,有些地方可能稍大了,有些地方反而稍小了,所以是不好說那個大那個小的;
2010-12-13 22:23:36
